@Drfd Das wäre auch mein Rat gewesen.
Beiträge von WolfgangN-63
Zu 1:
Der Kofferraum sollte ein Notentriegelung von innen haben, da müsste man sich etwas basteln, was durch die Verkleidung geht.Zu 2:
Die Kofferraumleuchte geht nach einer gewissen Zeit (ich meine etwas 10 Minuten) von alleine aus, damit sollte der Batterie kein unnötiger Stress entstehen.Beides könnte man über die BDA herausfinden, ich habe aber nicht nachgesehen.
Wenn Du Dich auf das Wagnis einlässt, mit Deinem FOH zu sprechen, lassen sich Fragen dieser Art klären.
[...] für die Faceliftmotoren (Peugeot) das Peugeotöl
Das sind aber keine Peugeot-Motoren, keiner davon.
Die Harmonisierung kommt von Corsa, Grandland und Crossland, das ist PSA. -
Bestelle sie doch einfach beim FOH!
Der kann liefern, da bin ich sicher. -
@Astralix2011 Meines Wissens muss die Schürze runter, damit man an die Steckverbindungen der Sensoren kommt. Ich tippe, dass die eher nass werden als das STG dazu.
Wie bekomme ich raus, ob bei mir 276er Bremsscheiben oder 300er verbaut sind? COC-Papiere habe ich leider nicht zur Hand, Fahrzeugschein schon.
Sind das dann unterschiedliche Sättel oder kann ich bei 276er Scheiben auch 3000er Scheiben (natürlich mit passenden Belägen) montieren?
Wenn Du Dein CoC nicht zur Hand hast: Rad runter und messen. Und ja, die Sättel sind unterschiedlich.
3000 ist etwas groß.
Sorry musste sein, da kann ich dir aber nicht helfen.Muss auch einmal dazwischen grätschen, bei den Flex Care Paketen... Die LED Scheinwerfer sind bei jedem Paket dabei? Lohnt sich das Premium Plus Paket? Ich bin nicht abgeneigt das Premium Paket inkl. Inspektionen zu nehmen.
Flexcare ab Ende 2019 ist ein Verlängerung der Werksgarantie und umfasst selbstverständlich auch die SW. -
Direkt zur Frage:
vorne 4 ohne Einparkassistent, 6 mit. -
Wer weiß da mehr drüber??
Ich.
Scherz beiseite:
Die GK glühen beim Startvorgang und mindestens solange nach, bis der Brennraum eine bestimmte Temperatur erreicht hat.
Das führt zu weicherem Motorlauf in der Warmlaufphase und rußärmerem Rohabgas (wichtig für den in dieser Phase auch noch kalten DPF).Bei hartem Nageln in der Warmlaufphase würde ich ein paar Tankfüllungen Premium-Diesel tanken verbunden mit einem geeigneten Reiniger von LiquiMoly (LINK1 oder gleich LINK2).
Wenn das nichts ändert: Glühkerzen prüfen und ggf. tauschen
Wenn das auch nicht hilft: Injektoren prüfen / überholen -
Was still bei einem 1,6er nach Turbolader und Partikelfilter noch rauskommen?
Außerdem: Vermeidbarer Lärm ist Umweltverschmutzung.
Meiner Einschätzung nach wird der Klang nicht gut wiedergegeben.
Ohne Last kann nicht viel kommen und mir Last wird zu schnell Tempo aufgebaut, dann gewinnen die Abrollgeräusche schnell die Oberhand.
