Da das Kabel sich nicht von den übrigen im Auto unterscheidet (zumindest was die Abschirmung angeht) gehe ich zunächst mal davon aus, daß es nicht am Kabel liegt. Wo der Spannungswandler sitzt weiß ich nicht, er könnte theoretisch auch in der Cam sein (Festspannungsregler 5V). Es gibt ja auch USB Adapter für den Zigarettenanzünder, da gibt's auch keine Probleme. Woher nehmt ihr die Spannung? Hardwire-Kit und Sicherungskasten oder über den Zigarettenanzünder?
Beiträge von IAF
Bei mir funktioniert DAB. Hat dir die Werkstatt gesagt, warum es da Probleme geben sollte? Wegen der Leitung nach hinten? Bei 5V und geschätzt 0,2A gibt es keine nennenswerte Induktionsspannung. Soweit ich weiß ist in der Frontscheibe keine Antenne verbaut, die dadurch gestört werden könnte. Ich kenne die Antenne im Dach, in der Heckscheibe und in der hinteren linken Seitenscheibe.
Das sieht aus, als wäre das nicht die Originale Batterie. Das Original sollte wie auf dem Foto von Astralavista aussehen und 80Ah haben. Die AGM Batterien sind nicht ganz günstig (ca 250,-), können aber mit dem großen Strom der heutigen Generatoren besser umgehen. Ich würde zunächst den Händler zwecks Garantie ansprechen, es könnte ja auch ein defekt am Generator vorliegen und dann gehört da einfach eine 80Ah AGM Batterie rein.
Ich bin mit der Originalen zufrieden. Vor allem kann sie beidseitig genutzt werden und es sieht auf einer Seite wie Teppich aus und die andere ist ne wasserdichte Gummibeschichtung. Ich möchte ja auch an den unteren Ladeboden noch herankommen ohne immer erst etwas ausbauen/herausnehmen zu müssen.
Es gibt auch eine ältere Version ohne Android Auto Funktion. Die benötigt nur Strom (über Zwischenstecker vom Zigarettenanzünder).
Mein Innenspiegel hat auch gewackelt bzw bei Kopfsteinpflaster vibriert. Wie Mikey schon schrieb ist auf der rechten Seite ein Madenschraube, die hat mein Problem damals gelöst.
die Meldung hab ich noch nie gesehen. Eigentlich dürfte das Auto nicht mal merken, daß da keine direkte Kabelverbindung besteht, da ja der Datenaustausch über WLAN erfolgt und die Box dem Auto die Kabelverbindung vorspielt. Bestimmt gibt es irgendwo in der App einen Haken der nicht gesetzt ist oder sowas, anders kann ich es mir nicht erklären.
Die produzieren immer eine gewisse Stückzahl für ein Land und verschicken dann gesammelt. Wenn du Glück hast geht es schnell. Ich habe im August bestellt und im Januar bekommen - kann also auch mehrere Monate dauern. Du bekommst jedoch immer Statusmeldungen.
Wenn du polieren willst nicht so richtig, du kannst natürlich auch alles abkleben aber ausbauen ist besser. Die Verkleidungen sind nur geklipst, es gibt Videos, die den Ausbau ganz gut beschreiben. Du brauchst lediglich solche Kunstoffhebel damit du nichts beschädigst.
Ich hab den AA Wireless und kann sagen, er funktioniert bei mir fehlerfrei. Lange Lieferzeit da junges Unternehmen, aber er macht was er soll.
