Du wirst dich bestimmt hinterher ärgern, so wie mit einer Schramme von der du weißt aber die keiner sieht wenn man nicht explizit darauf hinweist. Mach keinen Kompromiss - es gibt Fahrzeuge mit deiner Wunschausstattung - Geduld und Verhandlungsgeschick dann passt es;
Beiträge von IAF
Warum möchtest du auf die Sensoren verzichten? Ein RDKS ist seit 2014 verpflichtend für alle Neuwagen vorgeschrieben. Opel hat sich für ein System mit Sensoren entschieden - andere machen das über die ABS Sensoren, ist zwar ungenau, aber erfüllt die Vorgaben. Das Anlerngerät kostet gerade mal 10€ und die Sensoren gibt's auch schon recht günstig.
Du kannst beim K die Kupplung drücken und den 1. Gang einlegen, ohne das er startet.
Ist das eigentliche Ventil nicht eins mit dem RDKS Sensor? Wurde der Sensor erneuert oder nur der Ventileinsatz?
als Leuchte vielleicht...
Kerze im Kühlschrank, was soll da FridayforFuture sagen wenn der Kühlschrank geheizt wird. Bei mir gibt's nur LED -
So lange niemand anders "die Kerze hält", hast du recht
Frag bei der Gelegenheit gleich nach, ob du deinen Kühlschrank mitbringen darfst...
bei bestehender Bluetooth Verbindung am Telefon lauter machen sollte dein Problem lösen. Kann zum Beispiel bei der Handyhalterung von Opel passieren, daß man da beim reinmachen auf die leiser taste kommt.
Mach doch einfach an allen vier Reifen einen unterschiedlichen Druck rein und schau auf die Anzeige, dann siehst du welcher Reifen wo montiert ist. Wenn zusätzlich rechts und links vertauscht sind weißt du das dann auch. Nach der Anzeige würde ich vermuten links ist vorne und hinten vertauscht.
Ich denke man sollte auch das Wetter nicht außer Acht lassen wenn mit dem Gedanken gespielt wird einen Grill anzuschmeißen. Da es jetzt vermutlich eher nasser und kälter wird und sich die Corona Situation mit Impfungen schnell ändern kann, würde ich tatsächlich eher das nächste Frühjahr ins Auge fassen. Wenn wir tatsächlich mit 10 +- X Personen rechnen wäre es vielleicht gut man könnte sich ohne Thermokleidung im freien aufhalten.
