kostenlos für Mitglieder beim ADAC
Beiträge von IAF
Kann den Frust durchaus verstehen, ein Motorschaden bei 11000km ist ärgerlich. Möge Klaus mit seinem neuen rollenden Begleiter mehr Glück haben.
Tesla soll da schon nach 20tkm deutlich schlimmer aussehen
B12 mit 25mm/Achse hab ich drin, mit Eintragung. Fährt sich gut, sieht deutlich besser aus und ich darf ohne weitere Eintragung alle Serienfelgen fahren.
Warum ist der Aufwand bei 25mm/Achse hoch? Die gibt's als Durchstecksystem - einfach zwischen Felge und Radnabe und dann mit Schaftmuttern statt den normalen. Fertig
Nicht nur einbauen sondern auch vermessen lassen und eintragen. Bei meinem FOH wären das 280,- fürs vermessen und 60,- für die Änderungsabnahme. Hast du noch etwas anderes wie Felgen oder Spurverbreiterungen brauchst du eine kombinierte Abnahme plus Eintragung insgesamt ca 180,- Die Einbaukosten variieren regional stark und sind davon abhänig ob du in eine freie oder zum FOH gehst. Rechne mal mit mindestens 300,- aufwärts nur für den Einbau plus Material (Schrauben (überraschend teuer), Domlager, Staubschutz, Anschlagpuffer für hinten.....).
Bei Opel wäre das ein vielfaches, da (wie schon von Wolfang erwähnt) das Getriebe dazu ausgebaut werden muß. Dafür ist das ein absolutes Schnäppchen. Laß alle Verschleißteile überprüfen und gegebenenfalls wechseln. Weder Kupplungsbelag noch Ausrücklager oder Kupplungsnehmerzylinder sind richtig teuer, aber der Stundenlohn beim Getriebe Aus- und Einbau ist haut rein.
Bilstein hat seine Dämpfer gemeinsam mit Eibach entwickelt und abgestimmt, daher würde ich das auch klar empfehlen. Meiner ist mit dieser Kombination deutlich nach unten gewandert (30mm). Die Fahreigenschaften sind gut.
Die HR Federn (35mm) werden auch von Irmscher vertrieben und sind dann sogar eintragungsfrei. Allerdings gibts von HR/Irmscher keine passenden Dämpfer, die ich für wichtig halte. Vermutlich passen dann aber auch die B8 von Bilstein
Für 100€ ein neues Display aus China, selber tauschen (gibt Anleitungen dazu auf einem bekannten Videoportal)
Ich glaube, daß die Regelung dafür eher simpel gehalten ist und er einfach nach x Sekunden mit Pedalstellung > y% das Ventil aufreißt und erst nach dem beschleunigen wieder die eigentliche Regelung greift. VW hat das ganz große Problem mit zu hoher Öltemperatur, auch beim normalen Landstraße fahren geht die über 110°C (was noch unkritisch ist). Unter Last sind da auch 140°C drin, was das Öl verbrennen läßt und dem Motor schadet. Turbolader werden auch sehr schnell heiß (sind die nicht auch teilweise wassergekühlt?), dann läuft das ganze unter der Rubrik "Bauteilschutz". Ich sehe das Verhalten als unkritisch an, ärger mich aber auch über die zu träge Anzeige und die fehlende Öltemperatur.
