Beiträge von IAF
    geschätzt 15tkm - hab allerdings das Gefühl, daß es im Sommer schlimmer ist als im Winter. Aber die Kupplung greift, es rutscht nichts durch und schlimmer geworden ist es auch nicht.
    ich kenne das. Ich tippe auf den Nehmerzylinder, vermutet auch mein FOH. Er hat damals auf Kulanz das ganze System gespült und eine Druckprüfung gemacht. Kurzzeitig war es besser. Opel und mein FOH haben mir damals je 10% Angeboten, was für mich noch etwa 2000,- bedeutet hätte. Daher hab ich beschlossen bis zum kompletten defekt weiterzufahren
    Es gibt eine angegebene Mindestdicke (26mm wenn ich mich nicht täusche) bis zu der noch neue Beläge montiert werden dürfen. Bei der Laufleistung sollte es kein Problem sein, neue Beläge zu verwenden.
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann schau nach dem 1.6T. Gemütlich kann der auch und es scheint einer der zuverlässigsten Motoren zu sein, die in letzter Zeit (nicht nur von Opel) gebaut wurden (so zuverlässig wie ein Direkteinspritzer sein kann).
    Der 3 Zylinder mit 1.4l im FL hat immer das CVT Getriebe (stufenlos, aber mit simulierten Gangwechseln). Der 1.4T VFL eine Wandlerautomatik. Ab dem FL gibt es keinen geregelten Klimakompressor mehr - ist ein bisschen wie Steinzeit, gibt nur an oder aus - was leider spürbar ist. Der 1.4T im VFL hatte Probleme mit LSPI - zu dem Thema gibt es eigenes zu lesen.
    Da du vom Corsa E OPC kommst, würde ich Dir zum 1.6T raten. Die Motoren sind nicht verwandt, aber die Leistung ist vergleichbar und da der K relativ leicht ist, wirst du vergleichbaren Fahrspaß haben.
    Hab diesbezüglich mit Bilstein gesprochen, vorne sind die Anschlagpuffer im Stoßdämpfer integriert, hinten nicht.
    Vorne also OHNE und hinten MIT original Anschlagpuffer. Die Serienstaubschutzmanschette gehört vorne und hinten drauf. Fast alle Schrauben sind Dehnschrauben und müssen ersetzt werden.
    Leider wird bei der Steuerketten Reparatur (bis auf die besondere Dichtung des Spanners) nichts anderes eingebaut, als vorher bereits verbaut war. Das Problem wurde also nie wirklich behoben.
    Radhausschale muß raus. Staubschutzmanschette und Anschlagpuffer vom original übernehmen. Benutz mal die SuFu, hier gibt's alle möglichen nützlichen Infos, unter anderem die benötigten Anzugsmomente bzw Winkel.
    Viel Erfolg
