in dem link von MotteHH
Vauxhall ist der englische Markenname von Opel.
In Amerika ist es der Chevrolet, in Australien laufen sie als Holden und in China als Buick.
@MartinST2017Turbo
Wenn du mit Schubabschaltung bergab rollst, findet keine Verbrennung statt. Kühlwasserpumpe und Ölpumpe funktionieren aber. Durch den Fahrtwind wird gekühlt und die Temperatur sinkt recht zügig, gerade bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt.
Meine Frage bezog sich auf die von dir erwähnte Sportausstattung. Ich dachte, mir ist vielleicht etwas entgangen - ich kenne tatsächlich überhaupt kein Seriensportfahrwerk.
Das von Dir beschriebene Fahrgefühl kann ich aber nachvollziehen und bestätigen. Ich denke man wollte hier den Spagat aus Sport und Komfort und hat dabei die Dämpferabstimmung Richtung Komfort ("weich") und die Federn etwas straffer gewählt, was dann dazu führt. Straffere Dämpfer schaffen da Abhilfe ohne den Komfort maßgeblich zu verschlechtern.
WattLink sind zusätzliche Verbindungsstreben im Bereich der Hinterachse. Sie wurden anfangs in vielen Motorisierungen verbaut und später nur noch beim 1.6T oder gegen Aufpreis.
Bastler0815 welche Sportausstattung und welches Fahrwerk hast du? Hast du das Watt Link Gestänge verbaut?
Hab es zwischenzeitlich auch gefunden, vielen Dank.
Workshop.bilstein.com/de
Ich habe überhaupt keine FAQ bei Bilstein gefunden, daher habe ich sie angeschrieben. Kannst du die FAQ verlinken?
Ich werde es versuchen,sie stecken ja innerhalb vom Staubschutz direkt am Domlager. Aber ich tue mein bestes.
Ich habe jetzt Bilstein angeschrieben und um Aufklärung gebeten. Ich habe auch die Frage gestellt was passiert wenn sie vergessen oder fälschlicherweise montiert wurden. Den Beweis, daß sie passen, kann sich gerne jeder bei mir anschauen. Ich rechne jedoch nicht vor Montag mit einer Antwort und werde sie dann hier posten (natürlich auch wenn ich falsch liege).
Bei mir haben sie einwandfrei gepasst! Du kannst, wie ich es damals gemacht habe, Bilstein kontaktieren. Vielleicht finde ich die Antwort auch noch. Aber ich hab es ja schwarz auf weiß bereits gepostet. Die Dinger passen und müssen da rein! Sonst keine Zulassung!
Der Teil in dem die sitzen ist extra abgedreht, damit es passt!
Bitte unbedingt mit den Originalen Anschlagpuffern verbauen, da diese Bestandteil der ABE sind und du sonst keinen TÜV bekommst!
