Beiträge von Sam
    Ich habe/hatte genau das gleiche Problem. Ebenfalls ein 1.5cdti Automatik. Habe jetzt 75000km runter, Erstzulassung 11/2019. Bin mit 60 km/h hinter einem LKW hergefahren und plötzlich hat sich das ruckeln so aufgeschaukelt, das ich rechts ranfahren musste. Oftmals kam es , wenn ich eine kurze Strecke zurückgelegt habe ( z.B. 5km), Auto abgestellt habe ( z.B. tanken) und dann wieder gestartet habe..... Ich dachte auch, er läuft nur auf zwei Zylindern.... kräftig Gas geben hat auch nicht geholfen. Da ich da echter Laie bin und wirklich nur vermuten kann, woran es liegt fiel mir auf, das es meist aufgetreten ist, bei feuchtem Wetter. Fehlermeldung kam nie eine....einmal bin ich direkt zum FOH, Auto abgestellt und zum Service rein.... als ich mit dem Mitarbeiter wieder zum Auto gekommen bin, lief dieses wieder ohne Probleme.
    Kann es ein Problem mit der Ausgleichswelle sein ( Vorsicht Laienhafte Vermutung)?? Bekommt der Motor zu wenig Luft?
    Seid ungefähr einem halben Jahr tritt es nun nicht mehr auf....(ca. 7000km)
    Ich verfolge dieses Thema mit großem Interesse, vielleicht findet sich ja mal was.
    Fehler sind keine im Fehlerspeicher. Das ist ja das Komische...
    Das tritt nur sporadisch auf. Dann geht's mal wieder ne Weile.
    Und ja es ist nen Facelift 😉
    Das gleiche Problem habe ich bei meinem auch ( 1.5Diesel / 122PS / 9-Gang-Automatik)…. Kein Fehler im Fehlerspeicher….FOH findet nichts…. Kommt mir aber so vor, als tritt dies nur bei feuchtem Wetter auf?!?…. Das Ganze ist sehr ärgerlich
    Hallo.
    Ich war heute beim FOH. Er hat Fehler ausgelesen.
    Sensor vorne ( zweiter von links) defekt....... zum Glück ein schwarzer, welcher nicht lackiert werden muss.
    Er bestellt einen neuen und ich lass Ihn einbauen.
    Vielen Dank nochmals für Eure Tipps.
    Hallo Bochum.
    Danke Dir für Deine Antwort.
    Ich werde mal nachschauen.....
    Schönen Sonntag noch.
    Hallo zusammen.
    Also…. Mittlerweile ist es so, das die Lampe des Tasters in der Mittelkonsole „ Einparkhilfe abschalten“ gleich nach dem Motorstart deaktiviert wird / erlischt (geht also gar nicht mehr).
    Habe dann das Steuergerät für die Anhängerkupplung abgezogen: Keine Veränderung
    Habe dann mal das Steuergerät für die PDC abgezogen: Wird nichts im Cockpit angezeigt.
    Ich probiere Morgen noch, meinen selbst nachgerüsteten Marderschutz mit Ultraschall+Spannung zu deaktivieren.Vielleicht spuckt der ja in die Suppe.
    Hier noch ein Bild der beiden Steuergeräte:3FA3671B-6A50-4107-B8AB-DE069F278A56.jpeg
    Dann werde ich doch den Gang zum FOH antreten müssen.
    Hallo Sam . Ich frage deshalb, weil du sagtest daß das Problem immer dann Auftritt wenn du bremst. Möglicherweise hängt es vielleicht mit der Steckdose ( voll Wasser ?) zusammen, oder aber das Steuergerät der AHK ist defekt. Läßt sich feststellen indem du mal das Steuergerät der AHK abziehst und dann beoachtest ob der Fehler dann weg ist. Begründung : Das Signal Bremslicht für AHK wird zumeist hinten links abgenommen (da findest du sehr wahrscheinlich auch das Steuergerät) und die PDC wird bei gestecktem Anhänger und eingelegten Rückwärtsgang deaktiviert. Vielleicht ist das ja eine Spur. Viel Erfolg und MfG
    Hallo Mikey.
    Probiere ich Morgen mal aus…. Melde mich wieder. Danke für den Tipp
