Hallo Mike0185 . Da dein Auto mehrere Wochen weg sein soll, könnte es sein das es ins Technikcenter geht. Bekannt ist so eine Störung bei deinem Motor bisher nicht. Bei anderen Fahrzeugen mit einem ähnlichen Fehlerbild war ein fehlerhafter Massekontakt im Motorleitungssatz dafür verantwortlich. Bis jetzt haben die immer die Problemfälle hinbekommen. Die haben dort ganz andere technische Möglichkeiten einen Fehler zu finden. Wenn er denn dahingeht. Nur eine Vermutung. Kannst ja mal fragen ob es so ist. Wegen dem Leihwagen würde ich hartnäckig bleiben. Hast ja Garantie. Viel Erfolg und MfG
Beiträge von Mikey
Hallo Bastler0815 . Es gibt die Verschiedensten Varianten. Abhängig vom Motor und Ausstattung. Deine mit eine Links und eine Rechts ist i.O. .MfG
Hallo renssak . Meines Wissens nach stecken hinter so einer Gebrauchtwagengarantie nur Versicherungen. Zumindest ist es bei unserer Gebrauchtwagengarantie so. Das heißt Du könntest daher auch eine andere Werkstatt aufsuchen. Sofern es sich nicht mehr um Gewährleistung des Händlers handelt. MfG
Hallo Scarfix . Hier eine Zusammenfassung : Bei der Fehlersuche einfach nur an Folgender Informationen entlang hangeln. -- 2. Info - Das Steuergerät erkennt das der tatsächliche Luftstrom größer als der berechnete ist. -- Fehler wird hervorgerufen durch a. Undichtigkeit im Ansaugsystem(Rauchgenerator) , - b. Sensoren ( Kühlwasser,Luft,Saugrohrdruck) plausibel ? - c. Unterdrucksystem undicht ( Steuerung Turbo,Bypass, usw.) Viel Erfolg und MfG
Hallo Scarfix . 5. Info -Kühlwassertemperatursensor plausibel ? Momentan habe ich dazu nichts weiter hinzuzufügen . Warte erst einmal die Ergebnisse ab. Viel Erfolg und MfG
Hallo Scarfix . Habe kurz Zeit. 1. Info : P1101 -Das Steuergerät Motor vergleicht den aktuellen auf der Drosselklappenposition basierenden Luftstrom mit einem berechneten auf dem Sensor Saugrohrdruck und dem Luftmassenmesser basierenden Luftstrom. 2. Info - Das Steuergerät erkennt das der tatsächliche Luftstrom größer als der berechnete ist. 3. Info - Das Ansaugluft System mal mit einem Rauchgenerator abdrücken um versteckte Undichtigkeiten zu finden. 4. Info - Sitzt der Luftfilter richtig oder ist er verrutscht ? Weitere Infos folgen später . MfG
Hej und danke Mikey
So, bin Mal schnell um den Block gedüst und zurück auf den Parkplatz bei uns.
Hab das Auto dann in "N" gestellt. Der Zeiger aus dem Drehzahlbereich flippte verrückt zwischen dem ersten Strich (über Auto Off) und 1.000 Umdrehungen hin und her. Hab dann noch Mal kurz in "P" gestellt, da war es auch so. Dann wieder zurück in "N". So wohl bei P als auch N war es das gleiche Spiel..
Ok, dann ist das Getriebe außen vor. Bei nächster Gelegenheit kümmer ich mich weiter drum. MfG
Alles anzeigen
Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob das Getriebe in P oder N steht, da das Problem bei langsamer Rückwärtsfahrt auch vorliegt:
Auch von mir ein "Herzlich willkommen"!
Hatte ich fast vergessen ...
Moin. Wenn im Automatikgetriebe die Regelung der Kraftübertragung ( Steuerdrücke mangels Öl usw. ) kann es im jeden Gang Probleme geben. Vom Fehlerbild ist es ähnlich ,als wenn man beim Anhalten die Kupplung zu spät tritt und das Getriebe dann den Motor in den unteren Drehzahlbereich zwingt und das Motorsteuergerät versucht dagegen zu regeln und die Drehzahl wieder anzuheben versucht. Soll nur der erste Schritt sein um die Ursache einzugrenzen. MfG
Hallo Scarfix . Herzlich Willkommen hier. Möchte mich zunächst erstmal nur um deinen ersten Satz kümmern. Da schreibst du was von Parkstellung. Hast du das Problem auch wenn das Getriebe auf N steht ? Ich frage deshalb ,um herauszufinden ob eventuell das Getriebe dafür verantwortlich ist , sprich, ob es den Motor abwürgt. MfG
Jetzt muss ich anhalten, um das Navi zu bedienen.
Das sollst/darfst du sowieso nicht während der Fahrt bedienen. Da man während der Eingabe von der Straße weg zum Bildschirm schaut, ist es genauso gefährlich wie während der Fahrt das Handy zu benutzen. Und da Du im H kein Touchscreen hattest muss es nicht zwangsläufig ein Rückschritt sein. Dafür hast du jetzt Touchscreen. Ist halt nur anders. Wir können froh darüber sein das wir im K noch Drehknöpfe haben. Andere Hersteller setzen schon voll auf Touchscreen. Da wird man noch mehr vom Geschehen abgelenkt. MfG
