Elektrische Verschleißsensoren sind zumeist auch nur auf einer Seite ( Innen) verbaut. Die sind in der Tat anfälliger als Akustische Sensoren. ( Falscher Einbau, Korrosion am Stecker, Kabelbrüche) . Wenn man die Akustischen Sensoren auf der Innenseite richtig Positioniert, sind die wirklich die zuverlässigere Variante. Selbst Senioren mit Hörgerät bekommen das mit.😂 MfG
Beiträge von Mikey
Blinkrelais ?! Hä ? Nöö ! Schon ewig keine mehr verbaut. Die dazu gehörenden Geräusche werden vom Instrument erzeugt.Steuert an und überwacht alles das Karosseriesteuergerät. Hätte da als Opelmitarbeiter eine Idee .
Entweder irgendwo an den Steckverbindungen der Übergangswiderstand zu hoch( die du nicht siehst), falsche Lastaufnahme , vielleicht die Elektrik einer AHK oder Softwarefehler/ BCM . Läßt sich alles herrausmessen . Könnte bei dem Fehlerbild eventuell etwas dauern.
MfG -
Hallo UHM1 . Sollte jetzt kein Vorwurf sein. Das Bild suggeriert wirklich eine falsche Denkweise. Wollte einfach nur mal die Leichgläubigen auf humorvolle Weise daran erinnern, in der heutigen Zeit Dinge zuerst zu hinterfragen, bevor man jemanden an den Pranger stellt.
MfG -
Hallo. Habe die Nummer mal eingegeben und folgendes erhalten. Siehe Anhang.An alle die schon den großen Aufschrei vorbereitet haben. Es sieht ZURZEIT so aus, als wenn sich alle wieder ENTSPANNEN können.
MfG -
Zum Thema -Big deal - habe ich hier auch schon so einiges gelesen. Über die Vertragsbedingungen kann ich leider nichts zu sagen. Sowas haben wir nicht. Vielleicht können hier ja einige, die Erfahrung damit haben , etwas dazu sagen. MfG
Hallo MarkusBln . 3 Jahre und 5 Monate und NUR 12.000 Km gelaufen. Das wird dann sicherlich eine kleine Inspektion und wenn die es gut mit dir meinen evtl. sogar mit Innenraumfilter werden. Bremsflüssigkeit wäre 10/2020 dran gewesen. Mußt du dann im Serviceheft kontrollieren. MfG
Hallo MTGL . Im Anhang findest du sie. In der gelb Markierten Zeile steht aber der Hinweis das nicht ALLE davon profitieren sondern nur die , die in einer anderen Anweisung ( muss hier auch schon irgendwo rumschwirren) mit ihrer Fahrgestellnummer reinpassen. MfG
Hallo. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, werden auch für augenscheinlich gleiche Motoren bei Opel, unterschiedliche Öle vorgeschrieben. Abhängig vom Baujahr und Schadstoffnorm. Wie WolfgangN-63 schon richtig angedeutet hat ,ist die sicherste Aussage über die Fahrgestellnummer. MfG
Hello. It has happened before that the edge of the pump has come loose from the shaft, slipped dry when the engine was cold and only ran when the engine was warm due to expansion. good luck and MfG
Hello. my english is not that good either. so I am writing to you with google translator. the noise could be coming from the belt drive. Tension pulley or idler pulley. a defective or dry-running water pump also makes such noises. in such a case you remove the V-ribbed belt and hear if the noise is still there. I hope I could help you.MfG
