Hallo v-sprint . Habe deine Teilenummern mal im Teilekatalog eingegeben. Die sind so bei Opel nicht bekannt. Schon gar nicht mit einem Buchstaben am Ende. Bei google findet man darunter etwas. Vielleicht haben die die Nummer irgendwo am Lenkrad abgelesen. Das muss nicht zwingend auch die Opel- Teilenummer sein.Habe daher mal die Teilelisten für Corsa E und Astra K in Bezug auf Lenkdäder im Anhang angehängt. Dann zu deiner Frage ob es passen könnte. Habe auch die Schaltpläne Lenkradheizung und Airbag für Corsa E und Astra K im Anhang. Wenn du dir die Spule X85 anschaust, wirst du sehen das die Elektrischen Verbindungen bei beiden Fahrzeugen unterschiedlich sind. Ein Corsa E Lenkrad wird also nicht passen. Da der Schaltplan beim Astra K keine Eingrenzung zwischen Ausstattung und Baujahr anzeigt, ist davon auszugehen ,das die verschiedenen Lenkräder zumindest in Sachen Elektrik Innerhalb des Astra K passen müssten. Dennoch viel Erfolg und MfG
Beiträge von Mikey
Hallo O.Astra_K_1.6 . Die Rechnung grenzt schon fast an Betrug. Begründung : An Lohn darf laut Opelvorgabe nur 1,1 std für die Inspektion, und jeweils 0,3 std. für die Zündkerzen und die Bremsflüssigkeit berechnet werden. Alle zusätzlich bei dir aufgeführten Arbeiten sind schon in den 1,1 std. mit drin und hätten daher gar nicht extra in Rechnung gestellt werden dürfen. Dann die völlig überteuerten Zündkerzen. Die bekommt man für gut ein drittel deines Preises. Eine sehr großzügige Gewinnspanne !!!! Das gleiche beim Öl. Das, die zusätzlichen Kosten für Arbeiten die eigentlich inklusive sind und die Lohnkosten, die dir laut Big Deal eigentlich nicht hätten berechnet werden dürfen, sind der Beweis das die Masche mit dem Big Deal Betrug am Kunden sind. Ist das wirklich eine Opelwerkstatt ? Du darfst jetzt aber nicht den Glauben an eine seriöse Opel-Werkstatt verlieren. Die gibt es noch. Wir arbeiten z.b. immer so das der Kunde finanziel am besten dabei wegkommt. Wenn z.b. laut Plan was neu soll, der Kunde aber das Jahr über kaum was gefahren ist ,dann bleibt das Teil wenn es zu verantworten ist, halt bis zur nächsten Inspektion drin. MfG. P.s. Wo im Norden meinst Du denn ? Wir sind in Dithmarschen. Wenn du in der Nähe wohnst bist du hiermit herzlich eingeladen.
Hallo. Habe nur dieses Bild gefunden. Demnach sieht es so aus als ob der Airbag vorher raus muß.MfG
Hallo Bandit87 . Respekt für die Arbeit und diesen Artikel .
Dann nimm das Lenkrad doch noch mal ab und sieh mal nach. Vielleicht kannst du ja was erkennen. Danach setz Du es dann wieder gerade drauf. Vielleicht hast du damit Erfolg. Mehr weiß ich auch nicht. MfG
Dann muss es doch am Mitnehmer am neuen Lenkrad liegen. Vielleicht andere Länge oder Breite. MfG
Habe doch was gefunden. Im Anhang noch ein Bild. Da sieht man glaube ich einen Rücksteller.
Habe gerade versucht das herauszufinden. Ich weiß das es so etwas gibt. Ob der Astra K nun einen Mitnehmer am Lenkrad hat der den Blinkerschalter zurückstellt oder ob es über den Sensor geht habe ich leider nicht herausfinden können. Kannst du an deinem alten Lenkrad etwas erkennen ? Im Anhang ein Bild. Aber da kann man auch nichts erkennen. MfG
Hallo. Lass mal den Lenkwinkelsensor neu anlernen. Da die Lenkung rein elektrisch ist hat der Lenkwinkelsensor auch Einfluss auf den Geradeauslauf. Vielleicht hast du ja damit Erfolg. MfG
Hallo. Unter Umständen erkennt das System in dem Moment ein Objekt und interpretiert es als Kfz. Mal in dem Moment durch eine zweite Person gucken lassen ob da dann im näheren Bereich was ist. Wenn es nur bei solchen Szenarien passiert und sonst nicht, würde ich erstmal davon ausgehen das das System in Ordnung ist und es sich in diesem Fall nur um eine Fehleinschätzung des Systen handelt. Wenn du ganz sicher gehen willst, während der Probefahrt mal zum Fachhändler fahren ,ihm den Fall schildern und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Über Probleme hinsichtlich des Totewinkelwarners beim Astra k hsbe ich noch nichts gelesen oder gehört. MfG
