Hallo @daberndi . Schon nach Reparatursätzen gesucht ? Hier im Link nur ein Beispiel. Wenn es welche gibt würde ich SKF oder Meyle empfehlen. MfG --- https://www.motointegrator.de/…ntriebswelle-spidan-36595
Beiträge von Mikey
Ja
Das Innenteil umbauen ? MfG
Hallo. Bin ein wenig irritiert. Die Vom J sollen Passen ?! MfG
mhmm... habt recht.
Ist halt blöd wenns von dort piept, wo mann definitiv von wegrollt (z.B. rechts vorn, bei rückwärts rechts eingelenkt) dafür aber wo man hinrollt (hinten) übertönt wird.Hallo. Ich denke mal das ,sofern beim Rückwärtsfahren keine Gefahr Signalisiert wird, du aber über die Rückspiegel nach Hinten guckst, du Froh darüber bist wenn du Angezeigt bekommst das es Vorne eng wird. Und sollte es gleichzeitig Hinten auch eng werden , sollte man in der Lage sein auch diese Situation zu Meistern. MfG
Hallo Staubsaugermodul . Ich meine zu erkennen das du den Bremssattel Horizontal hin und her bewegen kannst. Das kann man eigentlich nur wenn der Bremskolben nicht am Bremsbelag anliegt. Sollte das der Fall sein ist dein Bremskolben fest. Empfehle dir einen Besuch auf einen Bremsenprüfstand .MfG
Hallo. Hier 2 Bilder eines Partikelfilters vom Insignia B 2,0 Diesel. Der Partikelfilter hat ca. 20.000 km gelaufen und wurde im Rahmen der Ersatzteilgarantie erneuert. Es sind leichte Rußansammlungen zu erkennen die Sternförmig von den Stegen nach Außen hin verlaufen. Vermutet wird Fabrikationsfehler. MfG
Reicht eine zerkratzte Scheibe (kein Steinschlag!) aus, um das über die Versicherung abzurechnen (Vollkasko bei mir)? Hab nervige Schlieren von der Waschanlage drauf die nicht mehr weg gehen.
Hallo. Kann ich dir wirklich nicht beantworten. Kratzer sind ja eigentlich Verschleiß und kein Schaden im herkömmlichen Sinne.Nur meine Meinung, kein Wissen . MfG
Hallo Mikey,
die Gradzahl der 3. Anzugsstufe ist in "Schwungrad.pdf" (zumindest bei mir) verschütt gegangen ...Gruß Uwe
Hallo. Danke für den Hinweis. Hier noch einmal als Querdruck. MfG
Moin ece87. Guckst Du Anhang. MfG
Hallo @daberndi . Wenn ganz normal über Versicherung abgerechnet wird , übernimmt die Versicherung alle Kosten die zum Erneuern der Scheibe notwendig sind. Wenn vom Hersteller verlangt auch die Kalibrierung der Kamera. MfG
