Intellilink 4.0 kein Ton aus Hochtöner
    • Intellilink 4.0 kein Ton aus Hochtöner
      Schönen Guten Tag in die Runde ;)
      Gestern hab ich festgestellt das bei meinem Radio kein Ton aus den Hochtönern zu hören ist, heut war ich auch bei meinem Verkäufer und der hat sich ebenfalls davon überzeugt das keine Musik aus den Hochtönern zu hören ist, darauf hin haben wir mal bei einem Neuwagen aus der Halle mal geprüft da war deutlich zu hören das was aus den Hochtönern zu hören ist, nächste Woche hab ich nun einen Werkstatt Termin die danach schauen wollen.
      Ist das ein Bekanntes Problem oder wurde hier schlichtweg vom Werk was vergessen anzuschließen? eventuell vergessen Hochtöner einzubauen? ?(
      Für Tipps oder ähnliche Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
      Liebe Grüße
      Matthias
    • Neu
      Hochtöner sollten doch Standard sein, das Intellilink 4.0 ist ja schon eine etwas höhere Fahrzeug Ausstattung, mein Astra K ist auch Sondermodell 120 Jahre Opel, da kann ich mir nicht vorstellen das keine Hochtöner verbaut worden sind.
      In den Verkaufsunterlagen steht ja auch Intellilink 4.0 inklusive 6 Lautsprecher
      Mein vorheriger Astra J hatte das billigste Radio 300 verbaut, selbst da waren Hochtönern verbaut.
    • Neu
      dann ist doch alles klar. Bei Deinem Werkstatttermin bemängeln dass die Hochtöner / Lautsprecher vorne im Amaturenbrett nicht funktionieren (aus Deiner Sicht kann es Dir egal sein ob da ein Kabel nicht angeschlossen ist oder schlicht der Lautsprecher fehlt). Und wenn selbst der Verkäufer des FoH das durch Vergleich schon festgestellt hat ...
    • Neu
      okay, dann wird sich das beim FOH alles aufklären, bin gespannt was da rauskommt. Ich wollt euch ja nur mal fragen ob das bei irgendeinen auch vorgekommen ist oder ich der einzige bin und von " 10 000" Autos die im Werk produziert wurden sind und trotz Endkontrolle doch mal was durchgerutscht ist bei dem mal was vergessen wurde :/?(
    • Neu
      Hallo @mattze68,
      Hab noch mal in die letzte mir zugängliche Vorfacelift - Preisliste geschaut (nach Facelift sind ja andere Radios verbaut):
      R4.0 hat vier Lautsprecher (Ausnahmen Dynamic/Innovation dann sogar 6), nach meinem Verständnis sollten alle R4 Astras also mindestens die vorne oben und in den Vordertüren haben.
      BtW.: Füll doch mal Deine Signatur mit ein paar aussagekräftigen Fahrzeugdaten aus.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von UHM1 ()
    • Neu
      Ich hab jetzt im FOH bei meinem Verkäufer nochmal genau angerufen, und hab ihn drum gebeten speziell bei einen 120 Jahre Model zu prüfen ob da 6 Lautsprecher drin sind, er hat gehört und ist zu dem Ergebnis 4 Lautsprecher gekommen. Daraufhin hat er nochmals in seine Verkaufsunterlagen geschaut da stand leider auch nur 4 Lautsprecher, erst ab Navi 900 sind 6 verbaut.
      Somit hat sich mein Termin im FOH erledigt, naja macht nix die 4 Lautsprecher klingen aus recht gut, ich höre eh nicht so viel Radio und wenn kann man sie ja sicherlich nachrüsten lassen.
      Also vielen Dank ihr hattet recht, somit kann ich mir einen Weg sparen, vielleicht lass ich sie mir mal nachrüsten das ist dann eine Kosten Frage und ob der Aufwand lohnt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von mattze68 ()
    • Neu
      das verstehe ich jetzt nicht mehr?
      Deine ursprüngliche Frage war doch die nach den Hochtönern (gehe davon aus dass Du die Lautsprecher oben im Amaturenbrett meintest) und nicht die nach der Anzahl der Lautsprecher (4 oder 6) ???
      Uwe
    • Neu
      UHM1 schrieb:
      Uwe
      Die Anzahl der Lautsprecher ergibt ja ob Hochtönern verbaut sind, also 2 im Armaturenbrett 2 in den vorderen Türen und 2 in den hinteren Türen sind insgesamt 6 Lautspecher, wenn 2 Lautsprecher fehlen die vom Armaturenbrett sind es nur noch 4.
      Es hat sich ergeben das mein 120 Jahre Sondermodel mit aller möglichen " Schnickschnack" an Board hat, aber ausgerechnet bei den Hochtönern wurde wieder eingespart.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mattze68 ()
    • Neu
      mattze68 schrieb:
      UHM1 schrieb:
      Uwe
      Sicher? Ich kenn das so, dass die in den hinteren Türen die 5. und 6. Lautsprecher sind.
      Na dann, ok.
    • Neu
      Bald gibt's nur noch 4 Räder und 1Lenkrad, ach nein das spart man auch noch weg oder liefert es in einer minderwertigen Qualität. :S Die Qualität bzw. die Qualitätsanmutung ist echt nicht gut. Ich habe ein Beispiel: mein nicht mittig eingebautes Amaturenbrett oder der nicht deckende Lack usw und so fort.
      Wenn es dem Ton an Höhe fehlt das bleibt nur die Nachrüstung im Amaturenbrett oder du baust dir 2 Wegelautsprecher in die Türen ein, dann ersparst du dir die Arbeit mit den Kabeln fürs Armaturenbrett.
      Gruss Flo
      Astra K ST Ultimate, 1,6 Turbo Automatik, Matrix -LED , Navi IL 900, DAB+, Premium Leder Paket, Winter Premium Paket, Keyless Open und Start,S&S System, elektrische Heckklappe, 18 Zoll Bi Color , OPC Line Interieur , Baujahr 04/2019
    • Neu
      Vielen Dank für deine Antwort, ja das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da brauch man gute Lautsprecher und nicht 08/15 sonst kommt da auch kein Klang zu stande. Ich hatte mal im Astra J andere Lautsprecher in den Türen eingebaut und das waren auch Markenlautsprecher aber der Klang war enttäuschend, also man muß schon genau wissen welche bzw. von welcher Marke Lautsprecher eingebaut werden, denn letztendlich ist das ein emenser Aufwand die Türverkleidungen abzubauen.
    • Neu
      Beim "kleinen" Radio immer nur 4 Lautsprecher, ab Dynamik Ausstattung auch sechs. Navi 900 immer sechs.
      Warum auch immer :rolleyes:
    • Neu
      Ja soweit klar und schon gefunden, aber wo sind denn dann bitte diese 4 Lautsprecher?
      Ich kann es kaum glauben, dass die dann vorne und hinten in den Türen herummumpfen sollen ?(
