Spätestens beim TÜV würde alles herauskommen, dass da keine Sensoren funktionieren und das führt zu einer Verweigerung der TÜV-Plakette. Im schlimmsten Fall Löschung der Betriebserlaubnis. ![]()
Nö... Fehlende Sensoren (oder defekte) werden als leichter Mangel eingestuft mit der Auflage das schnellstens beheben zu lassen. Aber es steht dann wenigstens im TÜV Bericht.
Das ist definitiv ein Mangel und dafür gibt es keine TÜV-Plakette genauso wie die aufleuchtende ABS-Kontrolleuchte oder die aufleuchtende Airbag-Kontrollleuchte bei der TÜV-Abnahme beim laufendem Motor, da es sich um sicherheitsrelevante Teile handelt und auch von der EU gesetzlich vorgeschrieben ist.
Edit: Erst ab 20.05.2018 gelten die nicht funktioniernde Reifendrucksensoren als erheblicher Mangel und dafür gibt es definitiv keine Plakette.
Das schreibt der ADAC dazu:
Was ist bei der Hauptuntersuchung, wenn RDKS nicht funktioniert?
Ein nicht funktionsfähiges RDKS gilt bei der jährlichen Hauptuntersuchung als gerin-
ger Mangel, der vom Fahrzeughalter unverzüglich zu beheben ist
; die neue Plakette wird aber zugeteilt. Voraussichtlich ab 2018 werden Defekte am RDKS als erhebli-
cher Mangel gewertet. Damit würde dann die neue HU-Plakette verweigert werden. -
Weis jemand, wann die Angebote für Winterreifen mit Felgen speziell für den Astra K von Opel aufgeschaltet werden?
Laut FOH ist es meistens August/September rum. 4 kaufen / 3 bezahlen oder wie sich das nennt.
Schau mal hier nach.
Weiß jemand, wie die Stahlfelgen aus dem 4 für 3 Angebot und die Radkappen aussehen? Sind das die aus dem großen Bild oben drüber?
Bin schon alle möglichen Seiten am durchforsten, wie ich das mit den Winterreifen mache, da ich nur 1 Satz 18'' bei meinem Astra dazu bekomme.
4 für 3 Angebot - auch wenn ich nicht unbedingt mit Stahlfelgen im Winter fahren möchte, aber für den Anfang OK, wenns nicht zu schlimm aussieht.
nur Reifen kaufen und im Winter umziehen lassen, wobei das dann natürlich 215er Winterreifen mit 18'' wären und das solange, bis die Reifen runter sind.
Direkt neue Kompletträder mit Alus und RDKS kaufen, dann 16'' oder 17'', findet man auch noch im 3-stelligen Bereich, je nach Reifenmarke.Bisher nach Preisen geguckt habe ich bei ReifenDirekt, Reifen.com, Felgenoutlet, Reifen Schreiber, sogar ebay und natürlich die Originale im Opel Zubehörshop
Auf dem obigen Bild siehst du ein Rad mit einer Leichtmetallfelge. Die etwas günstigeren Winterstahlräder werden mit einer Abdeckung ausgeliefert. Dürften so ähnlich aussehen wie meine.
Hier mal ein Bild von mir ohne die Abdeckungen. In Silber kämen die ganz klasse raus. Bin schon am überlegen die irgendwann mal silber pulvern zu lassen. -
Ich hab die Designstahlfelge genommen sieht immerhin alu ähnlich.
