Oder die Pins sitzen an der falschen Stelle. ![]()
Das würde sich aber alles ausmessen lassen.Und wenn es da Ungereimtheiten gibt,Maße aufschreiben und ab zum Händler damit und beanstanden.
Auch das habe ich nachgeschaut:
Abstand bei mir exakt 8 cm. (Da der Zollstock etwas schräg liegt, sieht man es auf dem Bild nicht ganz korrekt.)
Mir kam jetzt ein Gedanke da ihr nur von Fußmatten redet. Was ist wenn es ein falsches Kupplungspedal ist?
Zu deinem FOH der meint nicht handeln zu müssen würde ich sofort wechseln. Normalerweise bist du nicht mehr verkehrssicher. Da wie du sagst das Pedal hängen bleibt.
Mein FOH hat normalerweise einen sehr guten Service und ist sehr bemüht mich zufrieden zu stellen. Ich war jetzt da und er hat die Matte jetzt mal entgegengesetzt "aufgerollt" und "geknickt". Bis jetzt sieht das gut aus, sie ist noch nicht wieder hängen geblieben. Ich soll das im Auge behalten, ansonsten wird weiter gehandelt.
Danke für deine Mühe, das werde ich morgen mal nachmessen. Wie oben schon geschrieben hängt momentan nichts mehr.
Ich hab einfach vorne noch einen Pin hingemacht damit die Matte am Boden bleibt. Foto hab ich noch keins, aber es funktioniert perfekt
Habe die originalen Gummifußmatten (30€ gleich mitkonfiguriert) und keine Probleme. Die Teppiche vom Händler habe ich zugunsten der Gummimatten rausgeworfen. Sind leichter zu reinigen und sehen auch gut aus. Allerdings gehen sie nicht über die Fußstütze (auf der ich meinen Fuß allerdings auch nie ablege). Von Dornauer habe ich nur die Kofferraummatte.
Hab mir die Sache heute bei Tageslicht nochmal angeschaut. Dann als alter Heimwerker die Stoffmatten draufgelegt und die Premium-Gummimatten mit Schere angepaßt ca 2cm im Bereich des Kupplungspedals. Sind so 1,5 mm dick würde eher aus Kunststoff sagen als Gummi. Jetzt hebt sich nix mehr, war echt übel beim Kuppeln hatte ich jedes mal die Matte zwischen Schuh und Pedal.
Dank auch an Thienchen für das Bild mit dem gemessenen Abstand
Sodele, ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
1. Ich hab mir für ein paar Euro Teppichbefestigungsteile im Autozubehör besorgt. Es sind welche zur Montage von oben. Den Knubbel dreht man in den Bodenteppich, für das Gegenstück muss man ein Loch in den Einlagenteppich schneiden. Aber danach hält der Teppich bombenfest, nix bleibt am Pedal hängen. Und zum rausnehmen dreh ich einfach den Riegel und hebe den Teppich raus
Hab ich auch schon überlegt, aber das Loch im neuen Teppich um den Müpfel anzuschrauben hat mich abgeschreckt
Wie gesagt, es handelt sich um sehr dünne Gummiteile. Bisher jetzt alles gut.
