Reifen- und Felgengrößen Astra K
  • Bisher wird da nicht unterschieden.
    Aber wer weiß wie schnell Opel das da aktualisiert! :D
  • Hier übrigens mal meine Daten aus dem COC. BiTurbo EZ 01/2019:
    Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
    technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
    zu Nr. 35:
    205/55 R16 91V auf 6.5JX16 ET41
    205/55 R16 91V auf 7.0Jx16 ET41
    225/45 R17 91V auf 7.5JX17 ET44
    205/55 R16 94V XL auf 6.5JX16 ET41;
    205/55 R16 94V XL auf 7.0JX16 ET41;
    225/40 R18 92W XL auf 7.5JX18 ET44
    Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und C02-Ausstoß führen.
    Ist aus einem Foto zu OCR, sieht hier etwas seltsam aus gebe ich zu.
    Ich verwende Letztere 8) , im Winter dann wieder Downgrade auf 17 Zoll :m0029:
    Einmal editiert, zuletzt von Sebden ()
    Ich bin seit neuestem auch ein stolzer Besitzer eines neuen Astra K ST ( EZ 10/2019 / 1,4L 150PS ) Dieser hat serienmässig auch nur 16 Zoll Räder montiert.
    Auf diese habe ich nun Winterreifen montieren lassen. Auf Grund der Diskussion mit dem Lenkeinschlagbegrenzer hatte Ich schon Angst keine 18 Zoll Räder montieren zu dürfen.
    Habe alle Papiere durchgeschaut und habe in der Ausstattungsliste von Opel die Kennung ( NJ0 Servolenkung mit red. Lenkeinschlag ) gefunden. Diese Kennung ist ausschlaggebend für die Montage größerer Räder! Jeder FOH kann euch eine Liste ausdrucken und eure VIN entschlüsseln. Dort steht es drin!
    Hier noch der Link zum Umrüstkatalog von Opel:
    https://www.tuev-hessen.de/fileadmin/tuev/Files_PDFs_and_Co/OPEL_Umruestkatalog-01_2016.pdf
    Gruß Björn
  • Nur Fahrzeuge mit 16 Zoll Stahlfelgen sind möglicherweise ohne LEB. Diese Fahrzeuge erkennt man daran, dass im CoC keine andere Bereifung als 205/55 R16 eingetragen ist.
  • habe heute die COC Papiere für meinen Astra K FL bekommen 1.2 mit 145 PS
    Anbei die Radreifenkombinationen
    zu Nr. 35:
    195/65 R15 91V auf 6.0JX15 ET37
    205/55 R16 91V auf 7.0JX16 ET41
    225/40 R18 92W auf 7.5JX18 ET44
    Das mit den 15 Zoll macht mich bisschen stuzig. Scheint dann wohl eine kleinere Bremse verbaut zu sein
    Astra K ST Elegance - 1.2 145 PS, Mj. 2020, 6 Gang MT
    Nautic Blau
    Einmal editiert, zuletzt von Christian83 ()
  • Auf jeden Fall! Die 16 Zoll Bremsanlage "Antiblockiersystem mit 16'' Scheibenbremsen vorn und hinten (J60)" wird auch wie eine Sonderausstattung aufgeführt. Zumindest in meinem Fall.
    ich hänge mich mal hier hinten dran.
    Wir fahren einen Sportstourer mit 136 Diesel PS auf 6,5Jx16 ET41 Stahlfelge mit 205/55 R16 Allwetterreifen.
    Ich würde jetzt gern auf AUTEC Uteca 8x18 ET35 mit 215/40 R18 oder 225/40 R18 Allwetterreifen wechseln wollen.
    Im Felgengutachten sind diese Auflagen aufgeführt.
    A01 Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der AnlageVII Ib zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme
    vorzuführen.
    K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
    K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
    K6j An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
    Im Prinzip verstehe ich das so, Einzelabnahme und Eintragung in die Papiere.
    Ausserdem Radabdeckung anbringen.
    Muss das wirklich alles sein oder kann man auf den Quatsch auch verzichten sofern das Radhaus alles korrekt abdeckt oder muss das zwangsläufig umgesetzt werden nur weil es in Gutachten steht?
    Kann mir jemand aus eigener Erfahrung berichten ob 8x18 ET35 mit einer der beiden Reifendimensionen ohne Karosserieänderungen eintragungsfähig ist?
    Danke für eure Mithilfe.
    Mark
    Also bei mir steht tatsächlich nur das und mein Astra K Kombi hat einen extrem kleinen Wendekreis. Also habe ich keinen LEB?
    Kann ich dann wirklich nur die 205/55 R16 auf meinen aufziehen?
    Sorry, bin da absoluter Laie.
    Opel Astra K ST - Edition
    125 PS, Schalter, non S/S
    EDS Phase 1 = <3 <3
