Dachträger von Thule (754+1817+769), Stützpunkte viel zu dicht beieinander (alles unter 80 cm ist Käse) + sofort Kratzer im Lack + es regnet jetzt rein = Gewaltphantasien gegen Designer ...
Dachträger beim Astra K ST
das klingt abenteuerlich
ich hab mich rangetraut sie zu montieren, da der Urlaub vor der Tür steht.
Die Halterung hat eine leicht Gummiartige Ummantelung, drum habe ich erstmal darauf verzichtet nochmals mit Folie drunter zu arbeiten.Leider ist der Dachträger noch breiter als der alte, das bedeutet für Dachbox und Fahrradträger neue Halter bauen
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160810/temp/yzmuilnw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160810/temp/spgp9clk.jpg][Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160810/temp/7i87n6xm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160810/temp/jhtnafpn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160810/temp/e3nlwbb4.jpg][Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160810/temp/w679x7yz.jpg]
Ich verstehe es immer noch nicht.
Wie kann man eine Dachreeling nur als Designelement auslegen und der eigentliche Sinn der Reeling bleibt auf der Strecke???
Ich glaube, damit haben die sich keinen Gefallen getan.
zumal irgendwann davor (Anlässlich der Einführung des ASTRA H Caravan) ja schon mal ein offensichtlich ausgewiesener Trasnsportexperte die freistehende Reling durch eine direkt auf das Dach montierte Schiene ersetzt hatte an der man dann auch nur noch an festgelegten Punkten Querträger befestigen konnte.
Gruß Uwe -
Das stimmt. Beim Astra F und G war man noch durch die freistehende Dachreling flexibler bei der Befestigung von Querträgern, etc. Beim H habe ich die Punkte fix und durch die direkt auf dem Dach montierte Schiene kann ich auch nichts extra mehr auf dem Dach individuell z.B. nur mit Spanngurten fixieren. Da waren der F + G besser und flexibler einsetzbar. Aber trotz dieses kleinen Mankos ist der H ein toller und treuer Begleiter.
Hallo zusammen,
ich wollte noch mal Fragen, ob bei den Opel Trägern auch das Problem mit dem Wasser im Innenraum besteht ?
Gibt es neue Erfahrungen und Ideen zum Schutz der Lackierung ?Viele Grüße aus dem Rheinland
Tobi -
Ich habe heute mal Probeweise die Dachträger von Thule montiert und paar Fotos geschossen, der Winterurlaub steht ja bald an.
Es sieht zwar etwas abendheuerlich aus, ist aber soweit fest und sicher. Wasser sollte da keins reinlaufen, die eigentliche Türdichtung sitzt ja innen und ist nicht im Weg.
Auch passt der Träger von Thule bei Fahrzeugen ab MJ 2017, der Orginale von Opel passt nicht bei 2017ern, da wird gerade ein neuer entwickelt laut Opel.
Der Abstand zwischen den Trägern von 72 cm sieht sehr knapp aus, ein Nachmessen beim Astra H ergab aber, der ist exakt genau so. -
Hi m-pietschi,
danke für den super Beitrag und die klasse Bilder!
Noch ne Frage, wie hoch ist die Traglast der Thule Träger ?
Wie ich das erste mal geschaut hatte, könnten die Thule weniger ab als die Original Opel Träger.Noch eine Frage, Welches Thule Kit hast du verbaut ? 1817 oder 1812 ?
Viele Grüße
Tobi -
Alles anzeigen
Hi m-pietschi,
Viele Grüße
TobiKit 1817
Traglast laut Thule gesamt 60 kg
Die Traverse 100 kg, die Füße 75 kg und der Kit nur 60 kg
Opel gibt für seine Träger 75 kg an
