Der Leerlauf ist grob, aber die Nadel bewegt sich nicht.
bei mir bewegt sich nichts. Nur dass der Motor manchmal komisch klingt. Und das sporadisches Geruckel hat es.
Der FOH würde sicherlich sagen dass alles okay kling.
Ich hatte aber sowas beim alten Astra H Diesel.
Welches Öl hat dein FOH benützt beim letzten Ölwechsel in April 2017 ?
Das "neue" Dexos 1 Gen 2 war damals noch ziemlich schlecht lieferbar....
LSPI (Motor klingt absolut "komisch") wird mit dem neuen Öl vorhindert/reduziert.
Magerruckeln ist wahrscheinlich nur mit einem Software-fix zu lösen. -
Servus Gemeinde,
gibt hier zum Thema neue Erkenntnisse von irgendjemanden?
Hab eine Kiste immernoch und sie ruckelt fleißig mal mehr, mal weniger dahin.grüße
Also ich muss sagen mittlerweile sind nach den Maßnahmen die durchgeführt wurden, kein neuer Motor 48.000km die ruckler weg. Er zickt nur wenn er kalt ist die ersten 2 km dann ist Ruhe. Ok und im Leerlauf aber bei den Temperaturen Grad funktionier ja S/S
Ich will im Februar mal vorsichtig nach diesem ominösen SW-Update fragen, was ja angeblich Anfang 2018 erscheinen soll.
Mein ruckelt (während der Fahrt im bekannten Drehzahlbereich, im Stand ständig) so vor sich hin und es ist ihm wieterhin völlig egal, was
da an Öl und/oder Benzin reingekippt wird.Also hier leider keine guten und/oder neuen Nachrichten.
bei mir ähnlich.
Falls du etwas hörst wegen des updates dann bitte hier berichten.
Danke. -
Vorgestern beim FOH wegen Inspektion gewesen.
Hab nach Updates gefragt. Denen ist nichts bekannt.
Ist ein großer FOH neben dem Opelwerk, also eigentlich an der Quelle...Wenn jemand andere Info hat, möglichst was schriftliches, bitte hier mal posten!
Denen kann/muss das auch nicht zwingend bekannt sein. Wenn ich richtig informiert bin erfahren die das auch nur dann, wenn die einen Wagen
an den Tester hängen und explizit danach suchen. Wenn die das ein paar mal gemacht haben, dann wissen sie natürlich das es da was gibt.
Ob die das "einfach so" immer mitbekommen wage ich zu bezweifeln. Dafür gibt's zu viele SW-Stände für zu viele System. -
