USB Doppelbuchse vom Insignia B im Astra K (GM #13509942)
  • Hi Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe mir auch eine Doppel USB Buchse von Aliexpress gekauft. Ich wollte dort einen Ottocast verwenden. In beiden Ports wurde er zwar mit Strom versorgt, aber es kam kein Carplay Symbol am Radio.
    Mit dem originalen USB Port klappt es,bekomme Android Auto aber auch nicht zum Laufen.
    Jetzt habe ich mir von einem anderen Händler auf Aliexpress wieder eine doppel USB Buchse bestellt und diesmal ist es eigentlich noch unglücklicher. An ekmem USB Port bekommt der Ottocast zwar Strom, aber es kommt wieder kein Carplay Symbol, beim anderen USB Port bekommt der Ottocast nicht einmal Strom.
    Der Ottocast funktioniert an einem neueren Auto. Mein Astra K ist von 2015 wo es noch kein Android Auto gab, aber so wie ich es verstanden habe, soll mit diesem Adpater Android Auto möglich sein.
    Hätte nicht gedacht dass es so kompliziert ist....
    Astra K 5T, 1.6, 136PS , 2016, Azur blau, 900 IL
  • Der Ottocast reicht nur die Wireless-Funktion nach. Android Auto / Apple Carplay muss das Radio aber schon über USB-Kabel können.
    Wenn das nicht geht, wird auch der Ottocast nicht funktionieren.
    Astra K Dynamic 5 Türer, 1,4 125 PS o.S/S, Matrix-LED, AGR Fahrer, Komfortpaket, Schneeweiß, Schwarze Felgen, Eibach ProKit-Federn + Bilstein B8-Dämpfer = B12 Pro-Kit
    "God be between you and harm in all the empty places where you must walk." B5
    "All of this has happened before and all of it will happen again" BSG
    "You might very well think that. I couldn't possibly comment." Francis Urquhart
  • ich habe kein iPhone zum Testen, denke aber schon das es geht, da das Profil vom Vorbesitzer noch drin gespeichert war.
    Ich habe es so verstanden, dass der Ottocast quasi ein iphone simuliert und ich dann mit meinem Android Smartphone AA nutzen kann.
  • Das verstehst du falsch. Das Radio muss grundsätzlich die eine und/oder die andere Variante (Carplay / Android Auto) beherrschen.
    Der Ottocast verbindet sich je nach Variante, die du nutzen willst, mit dem Radio. Wenn du also Android Auto nutzen willst, dann muss das Radio das schon über Kabel beherrschen. Das steht eindeutig in meiner Anleitung.
    Wenn dein Radio nur Carplay beherrscht, dann wirst du ihm über den Ottocast kein Android Auto beibringen können. Das sind auch ja unterschiedliche Protokolle.
  • das stimmt so definitiv nicht.
    Der Ottocast simuliert ein IPhone. Es wird im Display des Radios dann Carplay angezeigt. Gestartet wird dann aber Android Auto. Ich weiß nur nicht ob das Handy dann zusätzlich per Kabel verbunden sein muss. Genau das kann ich nicht testen da ich ja nur einen USB Port habe.
  • Welches Produkt von Ottocast benutzt du denn?
    Ich habe einen Ottocast Cube und da steht es definitiv genauso in der Anleitung. Entweder Carplay oder Android, kein "das eine mit dem Anderen".
  • Hallo, guten Morgen. Zunächst einmal entschuldigt bitte, dass ich mich noch nicht im Forum vorgestellt habe und dies mein erster Beitrag ist. Ich komme aus Spanien und möchte das USB-Modul im Opel Astra K (Baujahr 2016) meiner Freundin reparieren. Einer der Pins ist abgebrochen und nun funktioniert es nicht mehr.
    Ich frage mich, ob das unter diesem Link gezeigte Modell geeignet ist:
    https://ebay.io/m/14gRHY
    Zur Klarstellung: Es handelt sich um das USB-Modul in der Armlehne. Dieses werkseitige Modul verfügt nur über einen USB-Anschluss, es hat weder zwei Anschlüsse noch einen AUX-Eingang.
    Wird dieses Modul bei mir funktionieren?
    Entschuldigt bitte, falls dies an irgendeiner Stelle im Thema bereits erklärt wurde, aber da ich die Übersetzungsfunktion von Google Chrome nutze, sind manche Dinge nicht ganz verständlich.
    Ich habe diese Nachricht mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms verfasst und bitte um Entschuldigung, falls etwas unverständlich sein sollte.
    Viele Grüße und vielen Dank.
  • Welches Infotainment ist denn verbaut?
  • Ich glaube, es handelt sich um das System R 4.0 IntelliLink.
    Letztendlich habe ich das Modell 13519224 bestellt. Es wird am Freitag geliefert, und ich werde versuchen, es gemäß der Anleitung auf der ersten Seite zu installieren.
    Ich hoffe, dass es funktioniert.
