Lautsprecher hinten nachrüsten
    Ich bin neu hier und nachdem mein Corsa zu klump gefahren wurde Besitzer eines Astra K.
    Ich habe die Basisversion Selection als Limousine und scheinbar in den hinteren Türen keine Lautsprecher. Ich brauche da nix besonderes, hätte dort aber gern welche nachgerüstet. Sind die Kabel dort schon verbaut? Wäre eine Nachrüstung also einfach?
    Gruß,
    Christian
  • Hallo zusammen
    ich habe das gleiche Problem. Offensichtlich hat vor 7 Jahren niemand geantwortet - vielleicht gibt es jetzt eine Antwort? Würde mich freuen :)
    Viele Grüße Martin vom Bodensee
    Habe seit 2 Tagen einen Astra St facelift 1.2 110Ps 36tkm für 12.200€
  • das einfachste wäre doch, wenn man nachschaut.
    Als Hilfestellung kann man sich YT-Vids anschauen:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Danke!
    Das Video ist super
    Ich hatte halt gehofft, dass vielleicht jemand anderes auch ein Edition Model hat und vielleicht schon mal nachgeschaut hat. Dann bräuchte ich nicht das halbe Auto auseinander nehmen; Falls keine Kabel da sind wird das ja schon eine größere Operation mit dem Sound...
  • Danke!
    Das Video ist super
    aber dann weisst du es und kannst für dich entscheiden, ob du es angehst oder nicht.
    und wenn die Kabel liegen, gleich ab zum nächsten Sound-Dealer und passendes Material einkaufen und verbauen.
  • Soviel ich weiß sind wenn keine Lautsprecher hinten auch keine Verkabelung. In der B- Säule sollten sie drin sein bis zum Radio. Im Radio musst du Mal schauen ob das Überblenden von vorne nach hinten geht. Glaube das sollte programmierbar sein wenn nicht.
    Gruß Mario 👋
  • Stimmt, bei vielen Modellen heißt es: keine Lautsprecher = kein Kabelbaum. Habe auch schon mal vergeblich im B-Holm gesucht. Das Radio kann den Fader oft trotzdem einstellen, man muss nur etwas tiefer im Menü wühlen.
  • Hallo
    Es ist ganz witzig - ich war beim freundlichen Opelhändler weil ich mit dem Licht nicht zufrieden war und habe gleich noch nachschauen lassen wegen der Verkabelung in der hinteren Türe. Es sind nicht nur Kabel gelegt, es sind sogar Lautsprecher verbaut. Diese haben offensichtlich so einen schlechten Wirkungsgrad, dass ich sie garnicht gehört habe als ich mit dem Fader nach hinten gesteuert habe bei normaler Lautstärke. Wenn man nach hinten steuert mit dem Fader und stark aufdreht hört man was. Das ist dann auf jeden Fall ein guter Grund bessere Lautsprecher zu besorgen ( von infinity gibts 4 Lautsprecher koax 16,5cm für 100€ mit Wirkungsgrad 91DB ; oder gleich die Hertz X165 die 93,5 DB schaffen und sehr gute Bewertungen haben). Das mit dem Wirkungsgrad ist wohl vorallem dann interessant wenn man die Lautsprecher ohne zusätzlichen Verstärker an einem normalen Autoradio betreiben will - also wie in meinem Fall.
    Ich werde auf jeden Fall berichten wenn ich mich entschieden habe und der Einbau geklappt hat. Das mit dem Zusätzlichen dämmen der Türe scheint ja laut dem Video oben auch wirklich nützlich zu sein - das bin ich noch am überlegen ob ich mir das antue. Mal schauen :)
  • Hallo
    ich bringe mal dezente Zweifel an, dass der Wirkungsgrad der LS so schlecht wäre. Entweder es ist ein Defekt vorhanden oder die LS wurden umgebaut. In meinem sind die LS jedenfalls laut genug, dass sich das Kind auf der Rückbank beschwert, weil es seinen Content am Handy nicht mehr versteht.
    Probier es mit neuen LS aus. Eventuell sitzt der Fehler aber auch ganz woanders. Kann ja auch sein, dass die HU aus irgendeinem Grund schon nicht genug Leistung an die LS liefert.
