Dezente Tieferlegung und Verschleiß der Dämpfer.
  • Mit der Frontlippe kratzt man schon im Serienzustand an Bordsteinen.
    Das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Wenn, dann muss das wohl ein ausserordentlich hoher Bordstein sein. Bin bisher noch an keinem hängengeblieben oder habe dran gekratzt
    Meine Eibach-Federn werden in einer Woche dann eingebaut, werde dann mal berichten. Muss z.B. fast täglich in einer Tiefgarage fahren, bin daher also selbst gespannt. Klar wirds dann etwas enger, aber ich vermute, hoffe, daß in 95% der Fälle alles ok ist und man in den restlichen Fällen eben einfach etwas vorsichtiger sein muss. We will see..
  • Also ich Park nur noch rückwärts ein da die Gummileiste an der Front immer mit dem Randstein in Berührung kommt.
    Aktuell:Opel Astra K ST 1.6T 200PS in Onyxschwarz, Nabelschnur des FOH am 20.12.2017 durchtrennt :thumbup:
    Mein K ST 1.6T
  • Bin mal fix vor die Tür gesprungen und hab nachgemessen: Bodenfreiheit an der Frontlippe 17 cm, Orginalfahrwerk mit 225/45 R17 Winterrädern.
    Beim Supermarktparkplatz um die Ecke würde ich auch an der Bordsteinkante hängenbleiben.
  • Kommt ja auch immer an, wie hoch die Bordsteine eingesetzt wurden.
    Das ist bei und durchaus sehr unterschiedlich. Bei manchen kommst du nur mit nem Pickup über den Bordstein.
  • Entschuldigung dass es so lang gedauert hat. Also beim Sports Tourer mit dem 1.6L Motor und 35er H&R Federn hab ich von Gummilippe bis Boden 12,5 cm Luft
    Gruß Michael
    Astra K Sports Tourer 1.6 200 PS onyx schwarz
  • kann es sein das der Dynamic von Haus aus
    schon etwas tiefer ist?
    hab aus Interesse auch grad mal gemessen
    und bin auf knappe 13 cm gekommen..
    hab ansonsten nix gemacht am Auto...
  • So ich hab jetzt auch mal nachgemessen..bei mir sind es von Gummilippe bis Boden genau 16cm. (ST, mit 18er Reifen drauf und nix verändert)
    Spielt vielleicht die Reifengröße auch eine Rolle ?
    @SparBrenner
    Schon komisch dass du auf nur 13cm kommst ?(
    Man sollte einen Thread nur über Bodenfreiheit Maße erstellen..finde das gerade echt interessant :m0001::m0008:
    Wenn ich jetzt daran denke dass ich im Sommer noch an einen von Irrmscher umgebauten ST interessiert war (40mm Tieferlegung + anderes Fahrwerk) und der Verkäufer extra für mich nachgemessen hat und meinte es wären 14cm Bodenfreiheit vorne ..glaub ich dass der mich verklapsen wollte X(
    2 Mal editiert, zuletzt von SarahG88 ()
  • Hab jetzt im Winter auch die original 18er drauf und werde dann mal nachmessen was nach meiner Eibach Tieferlegung mit 30mm rauskommt.
    Mein K ST 1.6T
  • Die Reifengröße sollte keinen Einfluss haben. Der Umfang des Rades soll mit minimalen Abweichungen gleich sein, sonst müsste man beim Räderwechsel den Tacho neu justieren.
    Einen Einfluss haben aber die Motorisierung und Ausstattung (unterschiedliches Gewicht) und das Alter des Autos (Federn setzen sich mit der Zeit).
