Intellilink 900 defekt?
  • Nein, sieht genauso aus wie vorher. Verwende ausschließlich den dunklen Modus. Und natürlich Android Auto.
  • So, ich habe heute das neue Display eingebaut. Hat auch alles soweit gut geklappt.
    Leider habe ich im oberen Bereich ca. 6-7 Querstreifen...
    Mein Display hat nach dem Tausch auch diese Streifen in diversen Anzeigebereichen.
    Aufgefallen ist es mir bei den Sender-Wahl-Tasten insbesondere nachts. Nur bin ich
    mir nicht sicher ob das beim originalen nicht auch schon so war.
    | Astra K ST VFL | 1.4 DIT 125 PS | D14XFL (S/S) | TSN AES | Edition 120 | tiefseeblau-met. | MJ 2019 ½ | EZ 10/2019 |
    | aktuell: Corsa E | | Vorgänger: Rekord E | Kadett C | Vectra A | Corsa B | Vectra B | Astra H | Skoda Octavia 2 |
  • Mein Display hat nach dem Tausch auch diese Streifen in diversen Anzeigebereichen.
    Jetzt könnte ja ein Foto dieser Streifigkeit extrem die Beurteilungsfähigkeit bzgl. "Feature oder Bug" erhöhen, aber ansonsten würde ich ja der Meinung anhängen, dass die Streifen eher nicht sein sollten -> ergo Display tauschen (lassen) ...
  • Jetzt könnte ja ein Foto dieser Streifigkeit extrem die Beurteilungsfähigkeit bzgl. "Feature oder Bug" erhöhen, aber ansonsten würde ich ja der Meinung anhängen, dass die Streifen eher nicht sein sollten -> ergo Display tauschen (lassen) ...
    Die Stufen im Farbverlauf können mehrere Ursachen haben. Das Display muß nicht zwangsläufig defekt sein,
    sondern hat evtl. auch mit der Qualität des Grafikpanels zu tun. Günstigere Qualitäten lösen möglicherweise
    mit einer geringeren Farbtiefe (Bittiefe) auf, was u. U. an einem günstigeren Grafikprozessor liegen kann.
    Aufgrund der geringeren Farbtiefe werden Farbverlaufs- und Grauwertübergänge mit weniger feinen Abstufungen
    aufgelöst, was zu einer stufigen Wirkung führt. Das Gleiche gilt auch für die Blau- bzw. Gelbstiche, die immer
    wieder erwähnt werden. Auch die Software der Panels kann ein Grund sein oder eine fehlende Farbkalibrierung.
    Ich behaupte jetzt, daß es schlichtweg an der Qualität der Panel liegt und es kein Defekt ist (außer bei einem
    Original-Opel/GM-Ersatzteil).
