Digital Tacho
  • Astra Sports Tourer Ultimate 1,6l Automatik
  • Hallo , hat man das Thema Facelift Tacho noch lösen können , ob es geht oder nicht . Ich beobachte gerade ein Tacho Astra K Facelift für 600 Euro .
    Ich habe einen Astra K 1,4 L mit 150 PS und Navi 900.
    Ich war am Freitag noch bei Opel aber die sagten man kann es versuchen aber keine Garantie.
  • Hi,
    Wenn der Astra das Intellilink 900 drin hat, dann bitte das Tacho mit den roten Nadeln nehmen. Wenn das Auto Navi Pro hat, dann das Tacho mit den weißen Nadeln nehmen. Eine Mischung aus beiden Systemen funktioniert nicht und da gibt es auch keine Software oder Hardware Lösung die Fehler zu umgehen
    Astra K+ Fließheck - BiTurbo 1.6 Diesel - 12/2016 - 160PS - Innovation
  • Der Tacho hat weiße Nadeln Teilenummer 39221946 / 812830499 / M017 / BS001 ich hab mal geschaut , es gibt den Tacho nur mit Navi pro .
    Und er ist für den Benziner .Wir hast du das gelöst das dein Radio funktioniert .
  • Hi Frank,
    du brauchst beim Tacho das Digitale Tacho vom Insignia, wenn du das Intellilink 900 System hast. Das hier ist die Teilenummer wenn du einen Benziner mit Start stop hast: 39113400, bei einem Diesel mit Start stop (den hab ich): 39113401
  • Das radio wird nur funktionieren, wenn du das richtige Tacho mit dem vorhandenen HMI-Modul verbindest. Dies funktioniert bei dem richtigen Tacho automatisch ?
  • Diese Nummern sind für das VFL (Intellink 900):
    Hi Frank,
