Lenkung - starke Quietschgeräusche bei hohen Temperaturen
  • Ich hoffe mal, das ich in der richtigen Kategorie gelandet bin....
    Unser Firmen-Astra 1.4 ST, mit gut 80.000 km macht vorzugsweise bei hohen Aussentemperaturen sehr laute Quietschgeräusche beim Lenken.
    Der FOH möchte gerne das Lenkgetriebe zum überprüfen ausbauen, ich persönlich tippe auf irgendeine trockene Gummi-Durchführung oder ein Lager der Lenkstange.
    Hat jemand von euch schon mal so etwas gehabt ? (siehe Youtube-Video)
    Lenkung Geräusche
    200.000 km im September 2024 erreicht.
  • ich persönlich tippe auf irgendeine trockene Gummi-Durchführung
    Da bin ich gedanklich auch. Durchführung der Lenkspindel durch die Spritzwand. Für mich kommt das Geräusch nicht vom Lenkgetriebe.
    Kann man es von außen (Bereich Radkasten) auch hören, wenn jemand anderes das Lenkrad dreht?
  • Ist bei mir exakt das gleiche Geräusch, aber relativ unabhängig von der Außentemperatur. also auch momentan bei 10°.
    Wobei ich nicht darauf geachtet hab, ob es bei höheren Temperaturen stärker ist, könnte schon sein...
    Externer Inhalt youtu.be
  • bei meinen beiden Astra K ist dies im kalten Zustand normal.
    Antwort bei der Jahresinspektion:
    Alles normal im kalten Betriebszustand. Das ist das noch kalte Hydraulikflüssigkeit (Servolenkung) die durch einen enges Bauteil gepresst wird. Hierdurch würde das Geräusch im kalten Zustand entstehen.
    Astra K Sports Tourer 2019 (vor Facelift) - Ultimate - 1.4 - 150PS (automatik)
    ah ja ... komisch,das macht mein K nicht.muß wohl was kaputt sein. :D
    es ist schon erstaunlich,mit was für blöden ausreden die "fachkompetenten" opelleute den kunden verarschen.die haben selber entweder keine ahnung oder (wahrscheinlicher) keine lust nach dem problem zu suchen. :thumbdown:
    wenn die lenkanlage solche geräusche macht,KANN das nicht "normal" sein.weder im kalten,noch im betriebswarmen zustand. :m0037:
  • @Texter Na dann wird man dir dort sicher den Hydraulikflüssigkeitsausgleichsbehälter zeigen können. Ich wüsste jetzt nicht, dass es einen gibt, da die Lenkunterstützung meines Wissens rein elektromechanisch erfolgt.
  • Hallo zusammen
    so, ein kleines Update. Jetzt wo es kalt ist, tritt das Geräuch erst auf, wenn ich eine paar Kilometer auf der Autobahn gefahren bin. Das sind in der Regel 30-40km mit gemäßigter Geschwindigkeit, so 100-140km/h. Das sieht für mich so aus, wie wenn die Wärme welche der Motor abstrahlt, irgend ein Teil ausdehnt und dann das Geräuch bei Bewegung erzeugt wird. Längere Zeit im Stadtverkehr, hier sollte mMn nach das gleiche passieren, habe ich noch nicht testen können (so groß ist LU nicht? ).
    Grüsse
    Steff
  • Ich hab meinen Astra heut vom Opelservice wieder bekommen, da wurde unter anderem auch geschaut, wo diese Geräusche der Lenkung herkommen,
    hier heißt es, das Lenkgetriebe müsse neu, kostet mehrere Tausend Euro... Danke auch :(
    Gibt es da andere Möglichkeiten? Kann man das aufmachen?
  • Hallo BassT . Kommt es wirklich vom Lenkgetriebe ? Beim Insignia B habe ich es schon ein paar Mal gehabt das die Lenksäule in der Gummidurchführung nach Außen zum Lenkgetriebe Geräusche von sich gab. Gummidichtung angehoben, mit Silikonspray eingesprüht und danach war Ruhe. Mit einer zweiten Person die das Lenkrad dreht während du im Fußraum horchst, lässt sich feststellen ob es von da kommt. Viel Erfolg und MfG
