Verkehrszeichenerkennung und Kollissionsassistent morgens außer Betrieb
  • Hallo alle,
    auf der morgentlichen Fahrt zur Arbeit ist oft der Verkehrszeichen- und Kollissionsassistent außer Betrieb. Es kommt auch regelmäßig eine Warnung im Display hierzu.
    Ich habe mal auf die Frontscheibe geschaut und da zwei Sensoren im Bereich des Rückspiegeles gesehen. Einer ist rundlich und einer Trapezförmig/Eckig. Der Trapezförmige war innen beschlagen.
    Kann das was mit dem Problem zu tun haben? Ist das normal/bekannt? Was kann ich tun um es zu beheben?
    Ich habe den Astra K 1.6 CDTI mit 136 PS.
    Danke und grüße
    Opel Astra K BJ2018 1.6 CDTI mit 136 PS (Schaltgetriebe, Kombi) & Opel Astra K BJ2016 1.6 CDTI BiTurbo mit 160 PS (Schaltgetriebe, Kombi)
  • Moin@cobb.Der trapezförmige ist für die Kamera.Der runde ist der Regensensor.Es ist durchaus möglich das die Kamera dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt wurde.Wenn keine Fehlermeldung im Instrument erscheint die auf eine elektronische Störung des Systems hindeutet, bleibt erst einmal nur beobachten,ob sich der Fehler unter den gleichen Bedingungen wiederholt.Erste Abhilfe wäre erst einmal darauf zu achten das auch im Winter die Klimaanlage an ist,da sie die Luftfeuchtigkeit absenkt und zweitens die Einstellungen der Luftdüsen so einstellen,das an der Windschutzscheibe ein Luftaustausch stattfindet.Desweiteren kann man auch vorsichtig die Verkleidung entfernen, nur wenn Du technische Erfahrung hast, und versuchen den Bereich zu reinigen.Eine saubere Oberfläche beschlägt nicht so schnell.MfG
    3 Mal editiert, zuletzt von Mikey ()
    Hallo @cobb,
    das Thema ist ein wahrer Dauerbrenner seit vielen Jahren: Frontkamera außer Funktion da Fenster von innen beschlagen/vereist
    Es hat (vor einigen Jahren) eine technische Verbesserung der Halterung der Kamera gegeben, die mehr Luft zum Entfeuchten dahin bringen soll.
    Bei Einigen gab es in dem Zusammenhang auch schon ein Update / eine Neukalibrieriung der Klimaautomatik.
    Keine Ahnung was nun Dein 2018er davon schon alles hat - @Mikey weiß da eventl. mehr.
    EDIT: Hab eben nochmal nachgeschaut: Das Thema läuft bei Opel auch unter DACT 4360.
  • Hallo @cobb - Wie Wolfgang schon erwähnt hat'-danke an Wolfgang,habe wieder was dazugelernt :thumbsup: ', -gibt es eine andere Halterung .Teilenummer lautet 39169649 .Die Information stammt von 08/18.Ob Du die allerdings schon verbaut hast kann ich nicht sagen.Nur so viel, an der verbesserten Halterung soll Schaumstoff mit verbaut sein.Viel Erfolg. MfG
