Codierer / Programmier / Freischaltung
  • Welches Baujahr hast du im K? Bei mir hatte GMPROG noch nie funktioniert. Blieb immer bei verschiedenen Prozentzahlen hängen
    Meiner ist EZ 9/17, also Modelljahr 2018. Möglich, dass es mit späteren Modellen eher Probleme gibt.
  • Ah okay. Habe Modelljahr 2019. Verändert wurde großartig nichts. Hast du auch den VLinker MC+ genommen oder einen VXDIAG?
    VLinker MC+
  • Ich muss mich unbedingt einlesen.
    Beim großen Fluß gibt's das vlinker+ für 55,-, da muss ich nicht bei Ali bestellen.
    Fehlt nur noch der passende Tacho😄
    Kann mir jemand den Adapter bestätigen?
    In der Beschreibung fehlt das +, daher bin ich unsicher...
    https://www.amazon.de/dp/B089KGPDS6/ref=cm_sw_r_apan_i_G76S732KY86A...
    Einmal editiert, zuletzt von Jonies Papa ()
  • Die Bilder und die weitere Beschreibung beinhalten immer auch das "+", ich würde also davon ausgehen, dass das die richtige Version ist.
  • Jo das ist das. Amazon zeigt mir auch an, dass ich das bereits gekauft habe. Von daher grünes Licht. Kann sogar noch 6% Rabatt auswählen :D
  • Najaaaa, wenn das Teil der Grund ist, wieso gmprog nicht funktioniert?
    Hier gibt es User, die mit genau diesem Modell und GMPROG Erfolge hatten. Nur hatten die immer ein älteres Baujahr als ich. Mit dem OPLMonitor funktioniert es einwandfrei.
