Anzeige Spritverbrauch
  • Aber was ist gemeint mit 8l beim nachtanken?!
    Damit ist gemeint,
    wenn die Zapfpistole normal abschaltet
    dann ist der Tank voll.
    Jetzt kannst du aber mit der Hand in kleinen
    Schritten noch nachzapfen
    um auf einen geraden Eurobetrag zu kommen
    zum Beispiel.
    normal gehen dann immer noch 2-3 Liter rein
    bevor der Tank überläuft.
    Und beim Astra gehen wohl 7-8 Liter noch rein.
  • Letzteres glaube ich nicht. Vielleich läufts dann irgendwo aus der Entlüftung.
  • Dann würde es im Fahrzeuginnenraum bestalisch nach dem Benzin stinken. Von daher ist es nicht empfehlenswert mehr als 1 Liter nach dem Stopp der Tankpistole nachzutanken.
  • Bei mir gehen nach dem Klacken noch gut 4l rein. 8l halte ich für mehr als übertrieben.
    Das Klacken kommt bei ca. 48l absolut Tankvolumen, was ja auch der offiziellen Angabe enspricht. Mein Onstar sagt mir nach dem manuellen Volltanken zwischen 51-53l an.
  • Es kommt ja auch drauf an was man tankt.
    Diesel schäumt bekannterweise. Da kann es durchaus sein, dass man mehrere Liter nachtanken kann.
    Beim Benziner, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, geht kaum noch ein Liter durch "nachdrücken" rein.
    Astra K ST bestellt am 13.07.2016, Innovation 1,6 Benziner mit Matrix-LED, Quarz-grau, 17" SR mit 5 Doppelspeichen/17" WR mit 10 Speichen, Keyless, AGR-Sitze, Navi900, WinterPremium Paket und noch mehr schnick-schnack :m0007::) , Abholung 02.12.2016
    Mokka A 1,4T haben wir seit 2014.
  • wenn ich bei meinem 1,6er Benziner bis zum Stop tanke zeigt mir OnStar 51l an.
    Wenn ich dann bis zum 2. Stop nachdrücke zeigt es 52l an. Mehr habe ich noch nicht versucht.
    Vorstellung --- Fahrzeug
  • Heute aufgrund von Basketball Tour nach Karlsruhe 2 mal voll getankt.
    Einmal ca. halbe Tankfüllung, nach der ich ausnahmsweise nicht den Tankinhalt über OnStar geprüft habe.
    Gehe ich davon aus, dass dieser wie immer ohne "nachdrücken" bei 51 l war, komme ich auf folgende Abweichung:
    Anzeige BC: 243,8 km, 8,7 l / 100 km
    Getankte Menge: 23,67 l, errechneter Verbrauch 9,71 l / 100 km
    Abweichung: -1,01 entspricht -10,39 %
    Beim 2. mal volltanken habe ich den OnStar Tankinhalt geprüft und es waren 52 l.
    Dazu mal ein Vergleich:
    Wenn ich nach dem ersten Tanken auch schon 52 l hatte, muss ich von der dort getankten Menge ja 1 l abziehen.
    Dadurch springt die Berechnung direkt auf 9,3 l, also "nur" eine Abweichung von -0,6 oder -6,44 %. Macht also schon einiges aus!
    Das 2. Tanken kann ich jetzt auch auf 2 Arten berechnen:
    Tankinhalt vorher 52 l:
    Anzeige BC: 542 km, 7,7 l / 100 km
    Getankte Menge: 45,17 l, 8,33 l / 100 km
    Abweichung: -0,63 oder -7,61 %
    Tankinhalt vorher 51 l:
    Getankte Menge: 44,17 l, 8,15 l / 100 km
    Abweichung: -0,45 oder -5,52 %
