  • Hello, I am writing in english because I am not German. Just wanted to thank people in this thread, the posts helped with my troubleshooting of B258E-00 right low beam control circuit fault. I ended up getting a used headlight from Poland, same part number as my original 2016 39023763. I reused my old headlight modules, they worked just fine on the new headlamp. My main headlight module was programmed already in 2023 when the dealer replaced my left headlight for free when some error was visible during my test drive of the car. Now just have to hope the replaced headlight will last some time.
    irgendwie werde ich aus der Datenliste nicht schlau. Sind da alle Steuergeräte und die LEDs temperaturmäßig am Anschlag? Das ist vom rechten Scheinwerfer. Links sind die Temperaturen zwischen 30 und 39 Grad. Nach über einem halben Jahr kam der Fehler mal wieder (B3866-2).
  • Wird wohl die Elektronik im SW intern hinüber sein, vielleicht auch das Steuergerät Abblendlicht. Oder Kontaktprobleme. Ist ein wenig aufwändig, aber man könnte ja die Steuergeräte links/rechts tauschen und sehen ob ein Fehler mitwandert.
  • Also bei mir stellte sich der linke LED Scheinwerfer nicht richtig ein. Erst nach dem zweiten Motorstart.
    Erst nach einem Wechsel des hinteren Höhensensor war das Problem behoben.
    Astra 1.6 CDTi, 136 PS B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, 18", Eibach Federn, Bilstein B8, FM Dual Endrohr
    Änderungen:
    LED in Innen, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte &12V Steckdose Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate, B-Säulen Beleuchtung
