Habe nochmal mit dem Händler gesprochen und es wurde bestätigt, dass die neueste Variante bestellt wurde.
Man wollte sich aber nun nochmal kundig machen.
Ich werde berichten.
Stutzig macht mich nicht nur die "03" sondern auch das Datum 08.01.18.
Ich würde das in jedem Fall schriftlich festhalten (lassen), dass bei Dir jetzt noch ein "alter" Scheinwerfer eingebaut worden ist, obwohl nach offensichtlich aktuellem Stand erst der 05er die Probleme behebt, vorausgesetzt die Problemlösung durch den 05er Scheinwerfer bestätigt sich. Dann kannst Du später, falls Du mit dem Ersatzscheinwerfer auch wieder Probleme bekommst nochmal auf Ersatz pochen
aktuell sollte der 05er Scheinwerfer sein.
Mir wurde bei meinem unverschuldeten Unfall vorne rechts ein 04er Scheinwerfer eingebaut. Das war Anfang September.
Sprich der Austausch erfolgte nicht wegen Defekt des Matrix Lichts, sondern wegen dem Frontschaden.
Links ist noch der 03er Scheinwerfer drin von der Auslieferung (die EZ vom Auto ist Februar, bestellt wurde es im Dezember).
mir wurde genau vor einem Jahr der rechte Scheinwerfer
nach Fehlermeldungen ersetzt...
GoogleFoto sei Dank ![]()
seitdem ist Ruhe
und das Licht macht was soll
fantastisch leuchten
man kann auch in alles was hinein interpretieren
was weiß ich
was für Nummern da drauf stehen
und was die bedeuten...
weniger ist oft mehr
fahr die letzten 8 Wochen zu 100%
mit Licht und Matrix
und es funzt alles wie es soll...
so..und jetzt beschimpft mich wieder
weil mein K halt einfach toll läuft
Alles anzeigenmir wurde genau vor einem Jahr der rechte Scheinwerfer
EDIT (UHM): mir wurde auch vor gut einbem Jahr der rechte Scheinwerfer nach Fehlermeldung ersetzt
GoogleFoto sei Dank
seitdem ist Ruhe
EDIT (UHM): bis vor ca. 3 Wochen war Ruhe und bis dahin machte auch bei mir das Licht alles was es sollte, dann wieder dieselben Fehler wie früher
was weiß ichwas für Nummern da drauf stehen
EDIT (UHM): Warum sollte Dich jemand beschimpfen weil Dein Wagen gut funktioniert?
Hallo Sparbrenner,
verstehe gerade nicht warum Du so abhebst? ![]()
Fakt ist, dass es einen neuen Scheinwerfer gibt und der (zB. auch in meinem Fall) in der Ersatzteilbeschaffung nicht lieferbar ist. So dass mein FOH in Abstimmung mit OPEL auf die Lieferbarkeit der neuen wartet bevor er mir den einbaut. Andere haben aber in der gleichen Zeit neue Lampen bekommen ...
Da es in den heutigen Zeiten durchaus heterogenen Kundenumgang gibt würde ich es aber nicht von der Hand weisen, dass es da auch noch kreativen Abbau von Restbeständen oder aber Hinhaltetaktiken mit angeblicher(?) Nichtlieferbarkeit gibt.
Das zu hinterfragen halte ich in einem Forum für legitim und sinnvoll. Das einfachste wäre natürlich wenn irgendein Forumskollege, der bei Opel arbeitet, einfach mal die Nummern (alte und neue) posten würde, aber da das nicht passiert muss man halt so versuchen diese Nummern rauszubekommen.
Sei froh dass und wenn Dein Wagen perfekt läuft.
schnell mal updaten:
Ende Oktober Mail vom FOH bekommen, dass der Scheinwerferwechsel bevorsteht und man Bescheid sagt, wenn die Teile da sind und getauscht werden sollen. Seitdem nix mehr gehört.
Jetzt war dann der Service fällig und ich hab gefragt, ob der Wechsel vom SW auch gleich gemacht werden kann.
Kein Problem. Donnerstag Termin für Dienstag abgemacht, am Dienstag hingebracht, mit neuem Insignia in die Arbeit gefahren (360° Kamera und HUD sind der Hammer!), am Abend mit dem Insignia wieder zum FOH und meinen K mit neuem SW (05er Nummer) und gemachtem Service wieder mitgenommen.
Alles Taco bis jetzt.
(PS: Schweiz, Aargau)
von vorne
Ich hab' gestern meinen neuen Scheinwerfer bekommen, hab' aber erst heute geschaut, welcher es ist. Die haben tatsächlich von vorne gemeint. ![]()
Es ist also auch bei mir - wie bei fast allen - der rechte Scheinwerfer...
Und hier das Typenschild:
Hallo zusammen,
ich habe Anfang der Woche meinen Astra mit Matrix Licht bekommen.
Abgesehen davon, dass die Lichter wohl zu tief eingestellt sind (weniger als 50 m Abblendlicht), ist mir gleich die ungleichmäßige "Abrisskante" des Lichts aufgefallen.
Ich habe mal ein Bild hochgeladen, auf dem man sieht was ich meine. An der Stelle der Pfeile ist eine Delle in der Lichtkante, als ob dort etwas Licht fehlt. Leider sieht man es auf dem Foto nicht so deutlich wie in echt.
Komischerweise ist es bei beiden Scheinwerfern gleich, weshalb ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt ein Fehler ist.
Wie ist das bei euch? Ich empfinde diese "Delle" bei der Fahrt als störend, weil sie genau mittig auf die Straße projiziert wird.
VG Astrarius
Rückruf vom Händler bekommen.
Auf Nachfrage bei Opel ist dies das aktuelle Modell. Die Produktionsnummer gibt keinen Hinweis darauf ob der Scheinwerfer fehlerbehaftet ist oder nicht.
Sollte der Scheinwefer diesen Fehler wieder verursachen, wovon man nicht ausgeht, dann soll ich zur Behebung kommen. Auch nach Ablauf der Garantie.
Da muss ich jetzt einfach mal vertrauen haben.
