Lauter werdenden Heulen/Summen, wenn Motor läuft
  • Hinten sind eigentlich nur Tank und die Pumpe. Wenn deine Tankentlüftung nicht richtig funktioniert (hat Xeviltan schon geschrieben), zieht der Motor einen Unterdruck in den Tank. Irgendwoher zieht er sich dann Luft zum Ausgleich und macht das Geräusch. Nach Motorstillstand erfolgt der Druckausgleich und das Geräusch verstummt mit Verzögerung. Probier mal, ob das Geräusch mit offenem Tankdeckel auch auftritt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob er ne Rückschlagklappe im Tankrohr hat, wenn ja mit Schlauch oder Einfüllstuzen von einem Kanister aufdrücken, damit Luft in den Tank kommt. Der zeitliche Versatz deiner Geräusche spricht aus meiner Sicht dafür.
    Wenn damit keine Änderung eintritt, könnte die Pumpe kurz vor dem Tod sein (hier auch schon öfters erwähnt). Sollte das Geräusch dann nicht auch schon vor dem Motorstart (Zündung) beginnen, da dann die Pumpe bereits Druck aufbaut? Wenn das der Fall ist, empfehle ich dir, ihn nicht vollgetankt in der Werkstatt abzugeben. Das gibt nur eine Sauerei und die Werkstatt Jungs bedanken sich...
    Ob ein verdreckter Filter Geräusche machen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Der Filter selbst macht keine Geräusche. Zwischen Filter und Pumpe baut sich aufgrund des fehlenden Durchsatzes ein Unterdruck auf.
    Mein Astra auf Instagram
    danke für die Antworten.
    Ich habe den Tank zuerst mal teilgefüllt,das Geräusch war nicht weg.
    Auch nach Volltanken wurde es etwas leiser ist aber nicht verschwunden und wurde
    auch wieder lauter und unangenehmer.
    Ich schließe die Tankentlüftung nun deswegen aus da direkt nach dem Tanken das Geräusch
    immer noch vorhanden ist.
    Ich könnte mir vorstellen das sich der Dieselfilter(damit 26000km gefahren) mit Dreck zugesetzt hat da ich im Sommer den Wagen mal trocken
    gefahren habe.
    Da der Filter nun den Diesel schlechter durchlässt versucht die Pumpe durch Drehzahlerhöhung dagegen anzugehen.
    Ist aber nur Theorie.
    Ich hatte gehofft das #sky80 hier postet was im Endefekt der Fehler war.
    Heute habe ich Termin in der Opelwerkstatt.Hoffe das es nur die Pumpe oder das Relais ist.
    Werde mich wenn der Fehler behoben ist auf jedenfall hier melden.
    Gruß und Danke für Eure Mühe
    nun habe ich die Rechnung bekommen.
    Zum Glück habe ich eine Werkstattversicherung abgeschlossen.
    Die Kraftstoffpumpe wurde mit 473,22€ angesetzt.(Rest durch Versicherung 283,93€)
    Das finde ich sehr teuer.
    Deshab frage ich mal hier nach: Ist das wirklich der Preis für eine Kraftstoffpumpe für dieses Model?
    Im Internet finde ich nichts aussagekräftiges.
  • Das finde ich sehr teuer.
    Was sagen denn die einschlägigen Portale zu Deiner Fragestellung?
    Und wenn Du hier Hilfe erwartest: Sei bitte ein bisschen mitteilsamer, was die technischen Daten zu Deinem Wagen angeht.
  • Das ist die Pumpe, nach der du suchen musst: Teilenummer 13599392 (klick mich)
    ups,,dachte die Angaben oben im Chat waren ausreichend (Astra K 1598ccm 118KW/165PS BiTurbo Diesel EZ 08/2017 141000km)
    Hier meine Daten von der Rechnung zu meinem Fahrzeug.
    Opel Automobile G ASTRA 5Türer, Innovation 1,6
    Die Nr. der Kraftstoffpumpe auf der Rechnung ist 13509663
    auf der vorgeschlagenen Seite von #Alasdairlex habe ich die Pumpe gefunden.
    Sie ist leider auch dort so teuer gelistet.
    Danke für eure Zeit und Hilfe
    PS: "Auto" fängt eben mit "A" an und hört mit "O" auf (Spruch meines Vaters)
