• Ich hab mir inzwischen aber auch schon die Schrader 3071 mit Metallaufsatz bestellt, die dann hoffentlich direkt mit dem Standard-Anlerngerät funktionieren.
    So war es dann letztendlich. Ich hab mir die Schrader 3071 bestellt (mit montierten Gummiventilen) und hab mir dann selbst die 5061B Metallventilel aus dem "Reparatursatz" draufmontiert.
    Bin gerade über die Sensoren von Electronicx gestolpert, angeblich auch schon fertig vorprogrammiert und bereits mit Metallventilen...wollte sie mal in den Ring werfen. Rezensionen auf verschiedenen Plattformen lesen sich auf jeden Fall vielversprechend; sollte ich jetzt gerade welche benötigen, würde ich mir die mal anschauen.
    Astra K ST Innovation? | 1.6 Turbo 200 PS B16SHT | M32 Handschalter | Schneeweiß | Bilstein B6 | Navi 900 IntelliLink | IntelliLux Matrix LED| AHK abnehmbar | EZ 11/2017 | 150.000 km
  • Danke fuer die Infos
    Ich habe jetzt Sensoren von Schader die noch zu programmieren sind bestellt. Leider geht bei keinem Lieferanten, noch bei Schrader hervor welche bereits vorprammiert sind.
  • Das gilt in der Regel für Alufelgen aus dem Zubehör. Die originalen Opel-Alus dürfen alle mit Gummiventilen gefahren werden, auch mehr als 210. Für den Betrieb im Winter empfehle ich aber durchaus immer Metallventile zu nehmen.
    Die Teilenummer für die originalen RDKS Sensoren ist die 13594222. Die Metallausführung gibt es nur als Service-Kit und muss zusätzlich erworben werden.
    EDIT: Hier gibt es doch eine Metallausführung, in den Kommentaren unten wird aber geschrieben, dass man die programmieren muss.
    https://www.autoteiledirekt.de/schrader-14528209.html
    Einmal editiert, zuletzt von ultimate_88 ()
  • Ich habe jetzt Sensoren von Schader die noch zu programmieren sind bestellt. Leider geht bei keinem Lieferanten, noch bei Schrader hervor welche bereits vorprammiert sind.
    Du hast doch Alternativen, die schon vorprogrammiert sind, bekommen? Naja, wie auch immer 8o
  • Ich hätte auch noch etwas zum Thema, falls es von Interesse ist.
    Ich habe einen Astra K FL (EZ 06/22) mit dem neuen RDKS und wollte eigentlich die Schrader EZ GO montieren lassen. Die sind aber anscheinend vom Hersteller aus nicht für den Astra K FL "programmiert", sondern nur dafür "programmierbar" (anlernen tut das Auto die in dem Fall schon selbst).
    Da ich kein Risiko eingehen wollte und die Räder komplett montiert bestellt habe, habe ich mich stattdessen für die BH Sens / HUF mit RDKS-Sensor RDE052V21 entschieden. Das sind ebenfalls Metallventile, und laut Informationen des Herstellers handelt es sich hier um einen OEM-Ersatz für die Opel Teilenummer 39186445.
    Einzeln kosten diese Ventile (mit Sensor) bei dem Lieferanten (ich nenne hier keinen Namen) ca. 37 Euro pro Stück.
    Wenn man also nicht selbst montieren kann / will, sondern Kompletträder bestellen möchte, sollte das eine funktionierende Alternative "out of the box" für den Astra K FL sein.
    Da die Räder aber erst in ca. 14 Tagen hier ankommen und meine FFW (Freundliche Freie Werkstatt) sie erst Ende Oktober ans Auto schrauben kann (ich lasse dort auch einlagern), kann ich leider auch erst dann eine finale Rückmeldung geben.
  • Hallo alan-hh
    Also sind diese Sensoren bereits vorprogrammiert auf den Astra K?
  • Also sind diese Sensoren bereits vorprogrammiert auf den Astra K?
    Laut Händler und laut den Unterlagen von Huf: ja. Dieses spezifische Modell ist allerdings, soweit ich weiß, nur für den FL geeignet, nicht für den VFL, für den gibt es bei Huf aber auch welche.
    Noch sind die von mir bestellten Räder aber nicht hier, und montiert werden sie erst Ende Oktober, dann kann ich hier die finale Bestätigung geben, daß das die Richtigen waren :thumbup:
  • Moin, meines Wissens müssen die Sensoren bei Facelift nie angelernt werden, die sind "selbstlernend" sobald das Fahrzeug bewegt wird...
    Astra K GS-Line, 1.2 130 PS
    Schnee Weiß, Onyx Schwarzes Dach und Außenspiegel, Innenverkleidung und Dachhimmel in Jetblack, IntelliLux Matrix-Licht, 7‘‘ Multimediaradio, 2 Zonen-Klimaautomatik, 17‘‘ Alu‘s mit 225/45 R17, Facelift, EZ 25.03.21
  • meines Wissens müssen die Sensoren bei Facelift nie angelernt werden, die sind "selbstlernend" sobald das Fahrzeug bewegt wird...
    Ich vermute es geht hier um die Frage, ob die Sensoren ab Werk mit dem Astra K kompatibel sind.
    Es gibt bspw von Schrader Metallventile, die ohne spezifische Konfiguration nicht am Astra funktionieren. Die Ventile können prinzipiell das Protokoll, aber ab Werk eben nicht. Das muß man erst aktivieren.
    Erst mit dem richtigen Protokoll gehen die dann automatisch am FL.
