Tankentlüftungsventil defekt und es gibt keinen Ersatz Astra K 1.6 T
  • Der P0171 deutet auf TEV oder KGE hin.
    Mit der MKL ist mir auch schon bei mehreren Opels aufgefallen.Die geht wenn sehr Spät an.
    Wurde wohl extra so gemacht und nicht so empfindlich eingestellt.
    Verkauft Astra K 1.6T Dynamic OPC-Line B16SHT 06/18
    Bei mir war es ein gerissener Luftfilterkasten, nach dem LMM. Hatte auch zuerst auf KGE getippt.
    Es ist jetzt....
  • Gerissener Luftfilterkasten? Wie das, ist da was drauf gefallen?
    Es ist jetzt....
  • MilleniumAstra,das freut mich das alles geklappt hat und du auch wieder TÜV hast :)
    Ich bin auch überglücklich das ich dir helfen konnte,das ist das schöne an einem Forum :)
    Gerissener Luftfilterkasten kenne ich nur von Unfallautos.Nach deinem Beitrag war es wohl eine Falsche Montage.
  • Hallo, Sorry der Nachfrage.
    Ich habe zwar einen Cascada, aber das gleiche Problem.
    Es gibt nirgend das Tankentlüftungsventil, bei Opel selbst seit X Monaten nicht lieferbar.
    Genau für den Motor gibt es auch keinen "Nachbau" sondern nur Original.
    Teile Nummer neu 55509571
    Teile Nummer alt 55569458
    Jetzt bin ich nach ewigen googeln auf eine holländische Verwerter-Seite gestoßen, die hat für
    den Casi mit meinem Motor anscheinend weitere OEM aufgeführt die da wohl zutreffend
    sein könnten.
    Evap klep Opel Cascada 1.6 SIDI Eco Turbo 16V - 55509571 A16XHT GM
    Gebruikte Evap klep met artikelnummer 55509571 Motorcode A16XHT 20B1142473B7GX0035 20 B1142473B7GX0035 Merk onderdeel GM met artikelnummer 55509571 Garantie 3…
    www.onderdelenlijn.nl
    Artikelnummer
    55509571
    55569458
    55583792
    0280142522
    55509572
    Meinst Du ich kann versuchen eines mit den anderen Nummern zu bekommen es muss wohl zu dem Motorcode passen
    A16XHT
    Das Original wäre das:
    Original Opel Ventil, Aktivkohlefilter 55509571 online kaufen
    → Original Opel Ventil, Aktivkohlefilter (OE-Nummer: 55509571) Ventil für Aktivkohlefilter ✔ für ASTRA J, ASTRA J Caravan, ASTRA J GTC, ASTRA K, ASTRA K Sports…
    www.der-ersatzteile-profi.de
    Wenn ein anderes Teil passt, würde ich das hier holen oder kann der Motor kaputt gehen?
    Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    Opel 58294498_0_11e9e17c4d315640c26eb657829055d0.pngCascada
    HSN 0035
    TSN AYC
    BJ. 2017
    1598cc 125KW 170HP A 16 XHT;B 16 SHL;D 16 SHL
  • admin Würdest du die letzten Beiträge bitte aufräumen? Danke!
  • Einfach bei Opel Die OEM Nummer 55583792 anfragen - ich habe meins vor 2 Jahren über Opel direkt bezogen. Evtl gibt es auch eine neue Teilenummer durch PSA. Die genannte Nummer von mir ist ein Bosch Teil. Das war bei mir auch original verbaut.
    Mein Astra auf Instagram
    Danke! Ich versuche das mal.
    Der FOH hat sich nach über einem Jahr immer noch nicht gemeldet, das die das echt nicht hinbekommen, wahnsinn.
    Toller Service...
