Abgas reinigung
  • Ich fahre einen Astra K 1.6 CDTI bj 2017 110 ps. mit 185.000 km Laufleistung. In letzter Zeit hatte ich nun schon zweimal das Problem, dass während der Abgasreinigung eine Rauchwolke begleitet von Geräuschen ausgestoßen wurde. Kann das mit dem Abgas-Update zusammenhängen, oder was könnte die Ursache dafür sein? Mein Fahrverhalten ist ansonsten normal.
  • ERB-Tk
    Heute bedeuten Rauchwolken aus dem Auspuff eines Dieselfahrzeugs, dass der DPF defekt im Sinne von freiem Durchgang ist.
    Bei der Laufleistung solltest Du - natürlich nach einer Analyse, die meine Vermutung bestätigt - über Ersatz nachdenken.
  • Wenn das nur zeitweise ist muss nicht unbedingt der DPF defekt sein. Bei der REG wird eine Menge Diesel spät eingespritzt um die Verbrennungstemperatur im DPF zu erreichen. Ungünstige Bedingungen können dazu führen daß beim abrupten beschleunigen dieser am Auspuff sichtbar wird. Ich würde für deine Sicherheit eine Partikel Messung durchführen lassen ,dann weißt du mehr. Hat Wolfgang ja auch schon empfohlen.
    Gruß Mario 👋
