Ab 160 Km/h Probleme beim konstanten Gas geben
  • Moin zusammen,
    ich hatte heute etwas merkwürdiges mit meinem Astra K.
    Ich bin heute mittag mit meinem Auto 180 km/h+ gefahren und hatte soweit keine Probleme.
    Beim zweiten Mal auf der Autobahn, so ab 160 Km/h hatte mein Astra irgendwie Probleme weiter zu beschleunigen. Ich hab Vollgas gegeben aber das Auto hat immer nur noch so komisch abgebremst und wieder beschleunigt. Und das immer wieder.
    Ich hatte leider nicht die Möglichkeit gehabt noch mal auf die Autobahn zu fahren deswegen habe ich gedacht das ich eventuell mal hier nachfrage.
    Ich habe einen Opel Astra K 1.6 mit 200 PS Bj. 2019. Knapp 95.000 Km. Ich fahre nur mit Super Plus da das Auto mit dem Sprit viel ruhiger läuft.
    Ich habe das Auto seit kurzem und bin nicht wirklich begabt um an Autos zu Schrauben ^^
    Habe aber die Zündkerzen machen lassen und auch ein Ölwechsel vor kurzem.
    Fehlerspeicher habe ich auch ausgelesen und das Gerät hat nur diese Fehlermeldungen gezeigt:
    U0121: No communication with Electronic Brake Control Module
    U0140: No communication with Body Control Module (Könnte daran liegen das ich Reifen ohne Reifendrucksensor habe)
    U026A: No Communication with Vehicle Direction Camera Control Module (Die Kamera um Verkehrszeichen oder sonstiges zu erkennen funktioniert während der Fahrt)
    Ich denke nicht das die Fehlermeldungen was mit dem oben beschriebenen Problem zusammenhängen aber ich hab gedacht das ich das hier mal erwähne.
    Ich hoffe jemand hat eine Ahnung was da los ist.
  • Moin, klingt irgendwie nach Notlauf. Handschalter oder Automatik? Wenn Automatik, hat er noch normal geschalten? Wenn meiner (14er Turbo) den Fehler P0299 (Niedriger Ladedruck) gesetzt hat, dann fährt er immer ein Gang niedriger wie normal und hat halt keine Leistung.
    Aber bei den ganzen gesetzten Fehlern würde ich erstmal den Fehlerspeicher löschen und nochmal testen. Könnte schon eine Unterspannung gewesen sein. Hat das Auto länger gestanden oder wird es viel Kurzstrecke bewegt, aber auch nur selten?
    Kilometer Aktuell: 128843 (15.08.2026)
  • Moin,
    ist ein Schalter mit 6 Gang und wird tatsächlich nur für kurzstrecken bewegt so um die 10 Km pro Tag (Zumindest wenn ich zur Arbeit fahre).
    Sonst fahr ich am Wochenende etwas mehr um halt dem Auto dann doch nicht zu sehr zu schaden.
  • Falls jemand auch das gleiche Problem haben sollte, es ist der Ladedrucksensor der entweder verschmutzt oder defekt ist.
    Hab dazu ein Video gefunden welches das Problem genau so wie bei mir darstellt. Lösung dazu gibt's auch auf dem Kanal von dem Typen.
    Externer Inhalt youtu.be
    hat das Logo von der DDR Sendung für Astra K genommen :m0008:
    ASTRA K sports tourer BJ 2018 BiTurbo 160 PS rouge braun
  • hat das Logo von der DDR Sendung für Astra K genommen :m0008:
    Aktuelle Kamera ... :m0006:
    :m0044: :m0044:
