Astra K B14XFT Steuerkette
  • Moin, erstmal zu mir: Ich bin der neue, heiße Janis und bin zarte 30 Jahre alt, bin gelernter Schlosser.. Habe einen Astra K von 2017 jetzt seit 8 Jahren unter meinem Hintern und bin echt zufrieden, da habe ich schon eine Anhängerkupplung eingebaut.
    Nun möchte ich die Steuerkette wechseln und habe soweit auch schon vieles herausgesucht und gefunden. Das einzige was ich nicht finde, sind die Schrauben für die Motorlagerung und die KW Riemenscheibe.. Die Einbauanleitung für die Riemenscheibe habe ich in einem anderen Post bereits gefunden, leider keine Teilenummern für eine neue.
    Ebenfalls würde ich, wenn ich das Motorlager abhabe, gerne die Schrauben tauschen, da diese wohl auch Dehnschrauben sein sollen und somit dem einmaligen Einbau bestimmt sind.
    Was ich noch fragen wollte ist, wie ich am dümmsten den Motor abfange, da ja die Ölwanne ab muss, fällt der Wagenheber weg.. Ich kann mir das auch noch nicht ganz mit einer Traverse vorstellen, da die ja auch irgendwie im Weg ist. Vielleicht habt ihr praxisnahe Tipps.
    Lieben Gruß
    Janis
    Astra K - 1.4 Turbo 150PS - Schaltgetriebe - IntelliLux - IntelliLink Navi900 - Anhängerkupplung nachträglich eingebaut
  • Motorkran? Gängige Methode.
  • Ja, an den habe ich gestern Abend nicht mehr gedacht.. Den werde ich wohl auch nehmen ^^ Manchmal steht man im Wald und weiß nicht wo die Bäume sind.
    Jetzt ist nur noch das Rätsel mit den Schrauben offen..
  • Es gibt ja ursprünglich zwei verschiedene Kettenspanner/Gleitschienen. Einmal von Borg Warner und dann noch von Tsubaki.
    Sind die untereinander kompatibel oder muss das jeweils durch den gleichen Hersteller ersetzt werden?
    in einem anderen berkannten Autoforum das hier nicht verlinkt werden darf findet man einen Thread mit dem Titel "Steuerkettenwechsel 1.4T B14XFT".
    Dort wird auf die verschiedenen Hersteller und wie man sie erkennt eingegangen.
  • UHM1 Danke für den Hinweis, habe ich durchgelesen. Das beantwortet aber leider nicht meine Frage ob man zwingend den gleichen Hersteller nehmen muss oder auch wechseln kann. Selbst das Zahnrad auf der Kurbelwelle ist nach den Herstellern gesplittet, die Nockenwellenversteller hingegen nicht. Aber ich denke halt wenn man alles erneuert sollte der Hersteller keine Rolle spielen.
  • Moin. Finde auch keinen Hinweis ob darauf geachtet werden muß. Es wird nur darauf hingewiesen das die Arretierung bei beiden unterschiedlich ist. Ich würde auf Nummer sicher gehen und das gleiche Design wieder einbauen. MfG
