Opel Astra K 1.6 B16SHT Fehler P1101 nach KGE Reparatur
  • Hallo.
    Bin neu hier und brauche bitte euer Schwarmwissen weil mich der Astra langsam aufregt. Angefangen hat alles mit quietschen aber keinem Fehlercode. Öldeckel aufgemacht. Es wurde noch lauter und es herrschte massiver Unterdruck. KGE war klar schuld. Ausgetauscht, und wie es Sparfuchs wollte, natürlich kein Original Teil sondern nur Zubehör. Original gab es nur mit kompletten Ventildeckel für 500 Euro..... so. Das quietschen ist weg. Aber seit der Reparatur habe ich dauerhaft den Fehler P1101. Ich lösche den Fehler. Lese aus und der Fehler ist sofort wieder da. Bild anbei. LMM ist bereits neu. Ich bin am verzweifeln. Liegt es wirklich an der No Name KGE?
  • Ist er ab der Ölpumpe auch noch dicht oder tropft da Öl? Der Wellendichtring geht dabei gerne mit flöten.
    Astra-K Fließheck Dynamic 1.4 SIDI (LE2), 98 TKM, ZV, eFH vorn & hinten, Klimaautomatik, CD, IntelliLink 900, beheizte Sitze vorn, LED-Matrixlicht, RDKS, MT
  • Dann hat das defekte PCV-Ventil vermutlich den Wellendichtring getötet. Das ist nämlich auch die Stelle, an der das Pfeifen entsteht. Ist aber keine teure Reparatur.
    Ich finde es nur schon krass, wenn er dadurch Falschluft zieht.
  • Liegt es wirklich an der No Name KGE?
    Nein, aber Du hast Dir das Pfeifkonzert wahrscheinlich zu lange angehört und mit der Reparatur zu lange gewartet. Damit solltest Du mit etwas Glück nur den günstiger zu ersetzenden der beiden Kurbelwellendichtringe getötet haben. Für den kupplungsseitigen muss immerhin das Getriebe raus.
  • Also meint er zieht dadurch falschluft?
    Ja.
  • Schau mal ganz genau, ob es wirklich der Wellendichtring ist, oder die Leckage von weiter oben kommt. Der Kettenkasten ist Zweiteilig und dazwischen war es bei mir undicht. Ist aber schwer zu lokalisieren, weil von unten die Spannrolle die Sicht versperrt und oben das Motorlager (Luftfilterkasten) im Weg ist.
  • Sieht für mich danach auch aus. Wir durch die Riemenscheibe ventiliert.
    Trotzdem mal reinigen und fahren, dann nochmal schauen.
