1.2 Turbo P0299 Fehler. Möglicher Hinweis auf das Problem mit den Axiallagern?
  • Hi, innerhalb 7 Monaten ist der Fehler jetzt 2x aufgetreten P0299. Einmal nur beim bergauffahren in einem zu hohen Gang, und jetzt letzens wieder bei eigentlich normaler Fahrt. Könnte das ein Hinweis auf die Probleme mit den Axiallagern sein? Der Motor hat jetzt knapp 80.000km und hab gelesen das der Fehler ein Hinweis drauf sein könnte. Wollte das nur bestätigt haben.
  • Moin. In einer Opel-Werkstatt das Axialspiel prüfen lassen. Dann hast Du Gewissheit. Alles andere wäre rein Spekulativ. MfG
