Schlag/Ruck beim Schalten von D in R (1.4 Turbo)
    ich habe vor Kurzem einen Opel Astra K mit dem 1,4-Liter-Turbobenziner (B14XFT) und Automatikgetriebe gekauft. Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
    Wenn ich im kalten Zustand von D auf R schalte, ist ein deutlicher Schlag bzw. Ruck zu spüren. Ist das Fahrzeug hingegen warm oder lege ich beim Wechsel von D nach R kurz den Wählhebel auf N ein, tritt dieser Schlag nicht mehr in dieser Intensität auf. Dann ist lediglich ein leichter Ruck zu spüren, den ich als normal beim Einlegen einer Fahrstufe einschätzen würde.
    Beim Schalten von P nach R oder von R nach D tritt dieser starke Schlag ebenfalls nicht auf. Während der Fahrt schaltet das Getriebe sowohl im kalten als auch im warmen Zustand völlig unauffällig.
    Das Fahrzeug wurde im Mai 2018 erstmals zugelassen und hat aktuell rund 130.000 km Laufleistung. Soweit ich weiß, wurde bisher weder ein Getriebeölwechsel noch eine Getriebeölspülung durchgeführt.
    Hat jemand von euch dieses Verhalten schon einmal beobachtet oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Könnte das Alter bzw. der Zustand des Getriebeöls die Ursache sein, oder kommen auch andere Gründe infrage?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Opel Astra K Sports Tourer
    EZ 05/2018
    1.4 Turbo (B14XFT)
    6-Stufen-Automatik
    also mein Getriebe mit 91000 km ruckelt schon mal beim Gang einlegen.
    Als auffällig stark würde das jetzt aber nicht bezeichnen.
    Andererseits meine ich ,daß frisches Getriebeöl jetzt fällig wird.
    Bei starkem Ruckeln wird wohl eine Komplettreinigung fällig,sprich Ölwanne ab und "Schaltlabyrinth" säubern.Nur meine Vermutung.
    Lava Rot.Übergabe 7.10.2016.
  • ich kennen deinen Ruck von meinem. Tritt auf, wenn ich sehr schnell von D auf R schalte. Ermahnt mich dann immer, es etwas ruhiger angehen zu lassen.
    Hab übrigens fast 210tkm runter und der hatte noch keine Getriebespülung, -ölwechsel oder was auch immer. Werd das aber demnächst mal machen lassen. Nach den Ferien dann.
    :( Gone Girl: Trudy: Corsa D GSi 1.6 Turbo, 2008, VFL, Klimaautomatik, AFL
  • Ich habe meinen Astra K Automatik mit ca 50tkm gekauft, Schlag war extrem stark, meist beim rangieren und 2maligen einlegen des Rückwärtsgang. Habe seitdem bei jedem Ölwechsel ca 5kg Getriebeöl durch neues ersetzt. Mehr kommt nicht raus von dem echt schlechten Öl. Jetzt bei 90tkm hat das Öl eine gute Farbe/ Konsentenz. Schlag ist nicht mehr vorhanden, Kosten keine 100 Euronen.
    Gruß Mario 👋
  • Das ist eine Super Idee,
    Das werde ich auch mal bei meiner Werkstatt erfragen.
    Hab bei meinem, nach dem Kauf mit ebenfalls knapp unter 50tkm, auch starkes Schlagen gehabt.
    Hab dann auf Gewährleistung das Getriebeöl bei einem FOH wechseln lassen. (Öl 122€, neuer Stopfen 2€ und 169€ Arbeit)
    Das Schlagen ist nun seltener und schwächer. Weshalb ich auf das Ventil tippe.
    Leider kommt man ja nicht einfach an den Filter. Warum baut man sowas? :rolleyes:
    Astra K Sports Tourer VFL
    B14XFT Automatik S&S
