1.5 Diesel 3 Zylinder Fehler P049B unruhiger Motorlauf bei Regen.fahrt
  • Hallo zusammen, seit kurzem habe ich das Problem das mein 1.5 Diesel bei der Regenerationsfahrt super unruhig läuft/stottert, das Gas nicht mehr richtig annimmt bzw. nicht beschleunigt. Sobald die Regenerationsfahrt endet läuft er wieder ganz normal.
    Als Fehler im Fehlerspeicher taucht P049B auf:
    Exhaust gas recirculation (EGR) B - insufficient flow detected
    Der Wagen hat 177.000km gelaufen und der ATM erst knapp 90.000km. Öl Wechsel wird immer regelmäßig gemacht, da ich ziemlich viel Kurzstrecke habe. Dieselfilter ist jetzt 3 Jahre alt und müsste mal getauscht werden, aber ich denke nicht, dass das die Ursache ist. Soweit ich mit dem Endoskop gucken konnte sah alles soweit gut aus, die Drosselklappe vor dem Turbolader war etwas siffig aber nicht nennenswert.
    Hatte schon mal jemand das gleiche Phänomen bzw. eine Ahnung was das sein könnte?
    Ich bin dankbar über jeden Ratschlag!
