Hallo zusammen,
beim ersten Starten des Motors ist bei meinem Fahrzeug kein typisches Steuerkettenrasseln zu hören.
Solange der Motor jedoch noch nicht seine Betriebstemperatur von etwa 90 °C erreicht hat, höre ich beim Fahren im 1. und 2. Gang zwischen 2.000 und 2.500 U/min ein deutliches Rassel- beziehungsweise Vibrationsgeräusch. Das Geräusch scheint aus dem Bereich direkt vor dem Fahrer zu kommen.
Ein Leistungsverlust oder andere Auffälligkeiten sind nicht festzustellen. Sobald der Motor warm ist, verschwindet das Geräusch vollständig. Es klingt teilweise wie eine Steuerkette, könnte aber auch ein Vibrations- oder Resonanzgeräusch sein.
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Astra K 1.6 CDTI mit 136 PS und Schaltgetriebe. Der Kilometerstand beträgt aktuell etwa 113.500 km. Das Fahrzeug wurde regelmäßig gewartet; die Steuerkette wurde bisher noch nicht gewechselt.
Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Geräusch gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnte?
B16DTH
Vielen Dank im Voraus!
