FOX Mittelschalldämpfer VSD Opel Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo mit OPF D16SHT
  • Biete einen gebrauchten FOX Mittelschalldämpfer aus Edelstahl für den Opel Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo 147 kW (200ps) mit OPF, ab Baujahr 07/2018.
    Motorcode D 16 SHT. Bitte vorher prüfen, welcher Motor verbaut ist! Die Angaben auf der FOX Homepage bezüglich dem Baujahr sind nicht korrekt.
    PASST NICHT beim B 16 SHT ohne OPF, da die EG Genehmigung dann ungültig ist. Auch wenn die Motorleistung identisch ist.
    War ca. 3 Monate und 2000 km eingebaut. Sichtbare Gebrauchsspuren (Hitzeverfärbungen), keine Beschädigungen.
    Ideal, wenn man schon die Endschalldämpfer von FOX hat und nun noch ein Upgrade auf die Komplettanlage ab Kat haben will. 70mm Rohrdurchmesser durchgehend. Eine ABE braucht man nicht, wenn man die Endschalldämpfer von FOX schon verbaut hat, da dort beide Typen aufgeführt sind (VSD und ESD).
    Falls man doch eine ABE braucht, kann diese bei FOX unter Angabe der Schalldämpfernummer bestellt werden. Es ist keine ABE mit dabei, das Foto dient nur zur Visualisierung!
    Zum Verbinden braucht man nur noch eine 70mm Muffe (UNI-DM70) und 2 Bandschellen, die es auch bei FOX zu Kaufen gibt.
    Eine Abholung wäre bevorzugt, da der Versand sehr teuer ist. (Die Sperrgutsendung kostet 39,48 €). Das Paket ist 190cm lang, 50cm breit und 20cm hoch! Artikelstandort ist Heilbronn 740xx
    Privates Angebot, keine Rückgabe und keine Reklamation. Bitte VOR dem Kauf prüfen, nicht danach!
    Nach Absprache kann gern ein Besichtigungstermin vereinbart werden.
    Preis fürs Forum 180€ VB.
    Einmal editiert, zuletzt von tobse ()
