FehlerCode P20EE
  • Servuz,
    haben mit dem kauf ins "Klo" gegriffen.
    Kaum nach kauf kam der FehlerCode P20EE wieder ( wussten das der vor dem kauf schon da war).
    Der Wagen war deswegen in der Werkstatt und es wurden viele Teile getauscht:
    vor kauf:
    Auspufftemperatursensor
    Rohr-Catalisator+FAP
    Nox-Sensor 1 + 2
    nach kauf:
    Nachbesserung durch die Werkstatt
    neue Software aufgespielt
    danach:
    Fehlercode kommt immer wieder
    zusätzlich noch die Meldung: Motorleistung reduziert
    Werkstatt will noch tauschen:
    Rohr-Catalisator ( für viel Geld )
    aber mit der Aussage, wir wissen nicht ob es den Fehler behebt.
    also lustiges Teiletauschen, ohne sicher zu sein, das es was bringt.
    leider von Privat gekauft.
    Sind echt angenervt und wir werden überlegen was wir weiter unternehmen werden.
    Sven
    Astra K SportsTourer, 1,5cdti, BJ 07/21, ca 155k km
    1844, ALL
    Einmal editiert, zuletzt von ZerosWelt ()
  • Kaum nach kauf kam der FehlerCode P22EE wieder ( wussten das der vor dem kauf schon da war).
    Das hätte Dir auch bei einem gewerblichen Verkäufer geschadet.
    Es gibt zu jedem Fehlercode eine Vorgehensweise für eine geführte Diagnose, die im besten Fall das verursachende Bauteil eingrenzen kann, aber nicht muss.
    Wichtig ist, dass alle Teile, die bis jetzt getauscht wurden, Originalteile sind. Sonst bleibt jede weitere Diagnose "Stochern im Nebel".
    anläßlich Deiner Begrüßung hier hatte ich Dir schon einmal nahe gelegt dass Du einige Daten Deines Fahrzeugs angibst.
    Damals hattest du Dich mit dem Ordnungsinn Deiner Frau entschuldigt :saint: aber gelobt das <<< nachzuholen >>>   :rolleyes: .
    Es ist sicher nicht unerheblich für konkrete und weiter führende Antworten wenn die Helfenden wissen wobei sie helfen sollen ...
    Ist es wirklich der Fehler P22EE oder nicht eher der Fehler P20EE ?
  • Servuz,
    aber laut Werkstatt und Verkäufer wurde der Fehler behoben und trat erst wieder auf, als wir den Wagen abgeholt hatten und ca 200km gefahren waren.
    Danach ging er direkt wieder in die Werkstatt zum nachbessern ( dort wurde Software update ) eingespielt.
    angeblich Fehler weg, Mitarbeiter fuhr den wagen einige Tage ( ca 200km ), wir holten ihn ab, nach ca 30km trag er wieder auf.
    Die arbeiten wurden in eine Opel-Fachwerkstatt ausgeführt.
    die werde ich mir jetzt mal stück für stück vornehmen und gucken, weil nur "Teiletauschen" und hoffen das er der Fehler weg geht, ist eher nicht der Richtige Weg.
    Sven
    1844, ALL
  • Das hätte Dir auch bei einem gewerblichen Verkäufer geschadet.
    ups, sorry
    P20EE, krumme finger am morgen.
    Signatur füge ich gleich ein
    1844, ALL
  • ZerosWelt
    Hat den Titel des Themas von „FehlerCode P22EE“ zu „FehlerCode P20EE“ geändert.
  • Wurde die AdBlue-Düse bereits ausgebaut, gesichtet und gereinigt bzw. ausgetauscht?
    Das ist mithin so das simpelste, wird jedoch oft nicht gemacht.
    Traten sonst noch Fehlermeldungen auf oder bisher nur dieser eine P20EE?
  • Würde die AdBlue-Düse bereits ausgebaut, gesichtet und gereinigt bzw. ausgetauscht?
    laut Werkstatt bzw Vorbesitzer wurde dies getan im Zuge der Fehlersuche und Instandsetzung.
    nein nur dieser Fehlercode.
    kann man das "selbst" ausbauen und reinigen ( gelesen mit warmen wasser ohne sonst welche mittel ), oder lieber in Werkstatt ausbauen lassen?
    1844, ALL
  • Ja, oft genug reicht warmes Wasser zum Reinigen bereits aus.
    Kann man durchaus auch selbst bewerkstelligen, wenn es aber bereits gemacht wurde, wird es das wohl nicht sein.
    Gab es sonst noch Auffälligkeiten wie unruhiger Lauf, Stottern, o.ä.?
  • wenn es aber bereits gemacht wurde, wird es das wohl nicht sein.
    wurde gesagt, aber inzwischen traue ich weder werkstatt noch verkäufer.
    nein, nur das nach dem softwareupdate die Meldung kam:
    Motorleistung reduziert, was vorher nicht der fall war.
    merken tut man nichts
    1844, ALL
  • Dann soll diese oder eine andere Werkstatt die Düse nochmals sichten und ggf. austauschen.
    Sie tun sich auch leichter das Spritzbild zu überprüfen, weil sie das Teil per PC und Stellgliedertest konkret ansteuern können.
    Stellt sich dabei nämlich heraus, dass gar kein AdBlue aus der Düse spritzt, kann auch der Tank zukristallisiert oder die Pumpe defekt sein. Passiert insbesondere wenn schlechtes/überaltertes AdBlue getankt wurde oder das Fahrzeug lange stand.
