Mal ne andere Frage :
Arretiert die bei Euch in der vordersten Position?
Mir war so, als hätte sie das mal... Tut sie aber nicht mehr.. ![]()
Sie arretiert nicht, aber sie hat da so einen kleinen Widerstand, so dass man sie nicht sofort mit dem Ellbogen zurückschieben kann.
Danke dir.
Kleiner Widerstand, aber man drückt schnell drüber, das passt.
Hallo.
Anbei die gewünschten Teilenummern und Preise meines Opel Händlers.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Torsten
Hallo Torsten,
Passen die Teile in die Limo oder in den Kombi? oder beide?
Mein Opel Händler sagte mir, von Opel gibt es keine Original Armlehne zum Nachrüsten...
LG Markus
Hallo Torsten,Passen die Teile in die Limo oder in den Kombi? oder beide?
LG Markus
Hallo Markus, habe 'nen Kombi und dort passen die genannten Teile:
39108523 (alte Nummer 39030127) - Armlehne
13460084 - Seitenverkleidung
Blöderweise wusste ich nicht, dass man für hinten auch noch eine Verkleidung braucht:
13412443 - hintere Verkleidung (ohne Gewähr)
Aus diesem Thema übernommen.
Kostenpunkt beim Freundlichen für Armlehne und Seitenverkleidung circa 130€ (kein Rabatt).
Hintere Verkleidung laut dem anderen Thema (damals) circa 10€.
Dein Händler weiß davon vermutlich nix, weil die Sachen eigentlich nicht zum nachrüsten verkauft werden, sondern nur bei defekt.
Ist für die Bestellung aber völlig egal.
Einbau war etwas fummlig, aber für etwas Geübte in 1-2 Stunden zu schaffen.
Wer noch nie 'ne Verkleidung im Auto abgebaut hat, sollte es vielleicht lieber den Händler machen lassen.
Alles anzeigenHallo Markus, habe 'nen Kombi und dort passen die genannten Teile:39108523 (alte Nummer 39030127) - Armlehne
Danke dir! Hab die Teile bekommen, bekomme aber den Oberteil (Den Teil mit dem USB Anschluss) nicht demontiert, sonst klappt alles...
Kannst mir bitte kurz beschreiben, wie der zu lösen ist?
Danke dir vielmals ![]()
LG Markus
Danke dir! Hab die Teile bekommen, bekomme aber den Oberteil (Den Teil mit dem USB Anschluss) nicht demontiert, sonst klappt alles...Kannst mir bitte kurz beschreiben, wie der zu lösen ist?
Die PDF Datei für die Reihenfolge hast du gesehen?
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/39034631.pdf
Da müsste man wissen wo es genau hängt, um da weiter zu helfen.
Es sind im vorderen und hinteren Bereich Schrauben zu lösen, die sich zum Teil hinter anderen Verkleidungen verstecken.
Mittels der PDF Datei (bis Schritt
wird klar, welche anderen Verkleidungen vorher entfernt werden müssen.
Edit: Falls das unklar ist - man bekommt den Teil mit dem USB Anschluss nicht von oben gelöst, da er von unten mit Schrauben an der Mittelkonsole befestigt ist.
Es muss also die ganze Mittelkonsole raus.
Die Mittelkonsole ausbauen ist eine Sache von nicht mal 10 Minuten.
Danach lässt sich wesentlich einfacher weitermachen.
Das Klimabedienteil muss nicht ausgebaut werden. Die Klammern sitzen recht stramm.
Es kann an der oberen Konsole verbleiben und mit dieser zusammen abgezogen werden.
Naja, die 10 Minuten stimmen nur wenn man genau die Konsole schon 5x ausgebaut hat bzw. generell geübt ist im Verkleidungen entfernen.
Ansonsten dauert es schon etwas länger.
Ohne Klimabedienteil ausbauen, habe ich die Konsole vorne nicht im richtigen Winkel herausbekommen, da die Handbremse dann im Weg war.
erst mal vielen Dank für die Teilenummern und Beschreibungen!
Bei mir steht der Umbau jetzt auch an und ich habe folgende Fragen:
- Seitenverkleidung 13460084 => brauche ich die nur ein mal? Gibt es da kein rechts und links?
- irgendwo habe ich was gesehen, dass es auch USB-Buchsen mit 2 Anschlüssen gibt => passen die da rein statt der Einzelbuchse? Hat jemand eine Teilenummer dafür?
- grundsätzlich bin ich noch auf der Suche nach Explosionszeichnungen zum Astra. Gibt es da für eine gute Webseite?
Danke und viele Grüße
Thomas
