Beiträge von UHM1
    ich hatte das auch schon 2 mal. Allerdings war das Problem nach Auto kurz ausmachen und wieder starten weg. Er hatte dann sozusagen das Schild immer nicht gespeichert und immer nur kurz die Geschwindigkeit angezeigt und nach ein paar Sekunden war es weg.
    Da dein Fehler allerdings permanent zu sein scheint, wird meine Lösung nichts bringen.
    Hallo @Brisko83,
    das "blaue" kenne ich im Zusammenhang mit dem IL900 und veralteten Navidaten.
    Strassen sind ja im Navi in mehr oder weniger kurze Abschnitte unterteilt und diese Abschnitte haben Eigenschaften (wie zB. ob Landstrasse Bundesstrasse ...).
    Diese Eigenschaften werden von der Verkehrszeichenerkennung mitbenutzt.
    Wenn es also zB. dazu kommt, dass ein Ortseingang räumlich vorverlegt wurde, die Navidaten aber noch den alten, weiter hinten liegenden Zustand gespeichert haben und nach dem von der Kamera erkannten neuen Ortseingang dann kurz danach wieder so ein neuer Strassenabschnitt im Navi kommt (der früher ja noch außerhalb der Ortschaft =100 KM war), dann kommt im Display kurzzeitig das Ortseingangsschild und danach wieder das Tempo 100 Schild - was definitiv natürlich bei Beachtung dann Deinen Führerschein kosten würde :-).
    Das ist die Gefahr bei der Kombination der Verkehrszeichenerkennung zusammen mit IL900 - das kann man auch nicht abschalten und auch die Strategier immer die aktuellsten navidaten zu kaufen hilft nur begrenzt, da die ja auch nicht den aktuellen Stand von "heute" haben sondern immer Monate hinterherhinken.
    Vermute deshalb mal, dass Deine Beobachtung der "Geschwindigkeit angezeigt und nach ein paar Sekunden war es wieder weg" auch damit zu tun hat.
    Wobei wohl auch ohne das IL900 die Anzeigen nach einiger Zeit wohl wieder verschwinden (wenn kein neues Zeichen am Weg stand und erkannt wurde) ... das sind aber wohl mehr als nur ein paar Sekunden ... aber das weiß ich nicht aus direkter Anschauung da ich das IL900 habe ...
    Zu dem erkennungsthema ja/nein/falsch/...) gibt es aber schon diverse Threads ...
    .. und das ist wirklich nur tagsüber, wobei die anderen kamerabasiertensysteme funkioneren?
    "Bei einer Nacht Testfahrt ging dann aufeinmal alles.": Nachts funktioniert alles? Wenn dem so ist, dann kann es ja eigentlich nur an der Kamera liegen.
    ... bzgl. "nichts bewirkt": Natürlich musst Du dann auch erst wieder an einem entsprechenden Schild vorbeikommen ....
    ... passiert das generell innerorts oder nur auf bestimmten Strassen? ... sprich: Wenn die Kamera irgendwelche Schilder nicht erkennt (wg. Beleuchtungssituation ... Du sagst ja das Nachts alles ok wäre !?) und auch generell wird ja die Karteninfo des IL900 auch verwendet und wenn Du da jetzt auf einer neueren Strasse unterwegs wärst die noch nicht im Kartenmaterial enthalten ist (oder vergleichbare Situationen) ....
    ... Wie verhalten sich die anderen Kamerabasierten Systeme (Spurhalteasssi, Kollisionswarner)? Alles ok, Unterschiede Tag/Nacht?
    Wenn du DAB hast, ist die Antenne hinten im linken Seitenfenster
    Gruß Dirk
    ja sieht aus wie eine scheibenheizung rechts hinten ist nichts
    War es bei DAB nicht so , das die Antennen in beiden hinteren Seitenfenstern war? Hab nämlich kein DAB und nur eine Antenne, die im linken Seitenfenster ist .
    ...linkes Seitenfenster UND Heckscheibe.
    ... wie das in A ist weiss ich nun nicht, aber ggf. kannst Du ja mal (auch da und gerade weil Du ja so wenig KM drauf hast) bei Deiner Opel Werkstatt das Trennverhalten bemängeln und konkret auf das Nehmerzylinderthema früher Baureihen hinweisen. Betone dass es nicht um den Diesel Rückruf geht, sondern um eine frühe Benziner-Baureihe. Hier bei uns in D haben die ne Liste potentiell betroffener Wagen ...
    Die Kupplung trennt beim Treten sehr spät.
    Hallo Pixel,
    huch, eine späte Antwort :) .
    Meine Frage bzgl. spätem Trennen im Zusammenhang mit dem Einlegproblem kleiner Gänge bezog sich auf das (auch bei mir erlebte) Problem mit dem Nehmerzylinder (hab allerdings den 150 PS 1,4er mit M22er Getriebe). Das ist jetzt nicht das Hydraulikproblem bei den Dieseln!
    Bei mir war es so, das der Nehmerzylinder wohl aus einer Baureihe strammte die defekt gehen könnte - das war auch im Opel-System hinterlegt und ich musste seinerzeit noch nicht mal was für den Wechsel bezahlen (ist ja recht aufwändig ...).
    Allerdings ist es wohl eher unwahrscheinlich dass Du dasselbe Problem hast, da Du Dich da seit mind. August des letzten Jahres mit rumärgerst und bis jetzt keine weitere Verschlechterung/Defektgehung passiert ist.
