.. Hab mal irgendwo gelesen dass die Grünen (ähh nat. Dingenses) auch Ford können, aber genaues oder gar belastbares weiß ich nicht.
Beiträge von UHM1
... Vielleicht schaust Du auch mal im dem ausführlichen Thread zum Thema: Knacken des Kupplungspedals - Kupplung klackendes Geräusch
Mit Geräuschen und interpretation aus der Ferne ist das ja immer so eine Sache... -
Danke für deine Antwort, das Navi läuft übers Handy Android Auto. Wenn ich das Handy ans Auto stecke kommt halt immer die Fehlermeldung und Android Auto geht auch nicht.
Grüße
Also hast Du KEIN Navi im Wagen (Egal ob Du das andere Navi von deinem Handy verwendest, das hat ja nix mit dem eingebauten Teil zu tun...)?
Wenn dem so ist, dann hast Du das (Standard) Multimedia Radio mit dem 7 Zoll Display.
https://www.opel.de/opel-erleb…a-7-inch-touchscreen.htmlDamit können ja nun einige hier ggf. schon mehr anfangen ... und Du auch parallel selber weitergoogeln ...
Dann geht es auch nicht.
Das kostet ca 10€ und lohnt sich bereits beim ersten selbst durchgeführten Radwechsel.
EL50448 nennt es sich oder auch "orangenes Ding"
Es gibt aber auch ein Anlernservice der hier versammelten Astra Gemeinschaft, wenn jemand in der Nähe von dir ist, kannst du den Kontakt aufnehmen.
Ok, mit dem lange drücken wird es klarer. Aber ich habe so ein Gerät gar nicht.
Schau ob Da jemand in Deiner Gegend wohnt: RE: Reifendrucksensoren Anlernservice
oder kauf es Dir für weniger als 10€ -
Also ich bin in Köln und im Westerwald,wenn jemand angelernt haben muss gerne melden.
Lg
Hast Du Dich schon in unsere Liste eingetragen?
Also eines der folgenden Systeme (das passt auch zu dem eher monochrom atisch anmutenden Bild ganz oben):
pasted-from-clipboard.pngHast Du ein Navi dabei?
@Uwe1: Ein bischen schwierig ist, dass man Dir jede Information einzeln aus der sprichwörtlichen Nase ziehen muss ...
Hi also bei mir wurde die Synchronisation nach Rücksprache mit Opel bei ca. 30Tkm auf die Cargarantie gewechselt. Das hat es dann ausgemacht. Ehrlich
Sorry war zu schnell.. auf jeden Fall hatte das das Problem gelöst...
... Du kannst auch deine Beiträge noch kurzzeitig editieren ....
Danke fürs Feedback, aber nö, funktioniert nicht. Zumindest bei mir. Oder ich bin zu doof. Erste Stellung des Zündschlüssel, dann kommt bei Auswahl "Info" folgendes "zum Anzeigen von Fahrzeuginformationen Wagen starten". Optionen ist ausgegraut. Wenn ich dann weiter auf "Zündung" drehe, dann wird zwar wieder alles an Infos angezeigt, aber unter Optionen kann ich wieder nur zwischen Leicht, Eco und Max wählen. Nix von irgend nem Anlernmodus zu finden.
Finde aber auch komisch, dass der Reifendruck als Fehler ausgegeben wird, also mit gelber Leuchte. Wenn es einfach nur darum gehen würde die Sensoren anzulernen, dann sollte der Wagen doch so schlau sein und irgendwas im Sinne von "Bitte Anlernmodus starten" als Info geben?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.oder das ganze in grün
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Alles anzeigen
ich habe heute noch nach dem Kupplungspedal geschaut.
Habe leider nichts gefunden.
Hier ein kleines Video, wie gesagt das Geräusch kommt wenn das Pedal zurück kommt ca 2 cm bevor der Fuß vom Pedal geht.
Gruss
das ist -soweit ich das hören konnte- eher nicht das seit dem ASTRA J schon bekannte hellere "Klick-Geräusch" das man mit ein wenig Schmierung beseitigen kann.Gruß Uwe
in einem anderen Forum gibt es einen Thread mit dem Titel "Technische Daten für Selberschrauber", da findet sich auch einiges an Werten.Gruß Uwe
