Beiträge von Michi2187
    Das ist besonders Ärgerlich!
    Meine letzte Info ist 5 Jahre und unter 100tkm fällt in Kulanz Lösungen, bin ja mit meinem Diesel 3 Zyl. auch betroffen.
    Aber fixe Aussagen oder Rückmeldung sind bei meinem FOH noch offen. Meiner ist von 12/2020
    Ich kann nur Beten und Hoffen!
    Zum Kotzen das ganze!
    Tja Leute, unglaublich
    Meine Befürchtung war begründet:
    Axial Spiel Kurbelwelle fast 2mm!!!
    Deshalb ist auch der Schwung hopps gegangen!
    73 tkm!!
    Jetzt hab ich die teure Kuplungs Rep. Kleben und morgen geht's zum örtlichen FOH und ich hoffe der stellt einen Kulanz Antrag!
    Also auch die Diesel 3 Zylinder betroffen............
    Jetzt wird's echt spannend , wenn es halt nicht um so viel Geld gehen würde!
    Aus der Gebrauchtwagen Garantie bin ich raus!
    Zum Glück habe ich alle Services beim FOH machen lassen.....aber ob's was bringt?
    Gibt es da überhaupt Austausch Motoren?!?
    Grüße
    Hallo Leute,
    bei meinem Astra K ST 1.5D aus 2021 ist das Zweimassenschwungrad defekt, bei gerade mal 74 tkm..........
    Nach Warmfahren war nach dem Auskuppeln im Leerlauf ein grässliches Klappern zu hören, dachte zuerst der Ausrücker weil am Pedal auch was zu spüren war.
    Freie Werkstatt meint die Kupplung und der Ausrücker sehen unauffällig aus aber werden natürlich mit getauscht bei dem Aufwand.....
    Die Ersatzteile (auch im Zubehör) haben gesalzene Preise!
    Werden wohl so €2500 werden, was ein Scheiß!
    Nach dem Invest plagt mich das Ölpumpenthema noch mehr speziell wenn ich solche Videos sehe:
    Beim nächsten Ölwechsel werde ich auf alle Fälle mal die Ölwanne abnehmen lassen und dort nach Abrieb des Zahnriemens schauen lassen.
    Der Zahnriemen selbst und auch der feste Sitz des Riemenrades an der Ölpumpe müsste sich doch so feststellen lassen können?
    Es stellt sich mir auch die Frage warum das Schwungrad schon nach 74 tkm defekt ist? Hoffe mal einfach Pech und keine folge von anderen defekten an Motor oder Getriebe?
    Soweit ich gelesen habe sind die 1.5D vom Axialspiel Kurbelwelle verschont?
    Grüße
    Hallo Leute,
    meinen Astra K ST 1.5D aus 2021 hat es jetzt auch mit dem Zweimassenschwungrad erwischt, bei gerade mal 70 tkm..........
    Sogar die Achse muss raus!
    Ja soweit klar und gut das der 2 Ketten hat und nur für die Öl Pumpe den Zahnriemen. Aber der kann auch zu Schäden führen wenn er sich zersetzt wegen falschem oder zu altem Öl........Also Inspektion kann nicht Schaden nur wie viel Aufwand macht Sinn und ab wann ist es übertrieben.... Grüße
