B16sht zwei Massenschwungrad
  • Das hat hier nichts mit dem Fahrverhalten zu tun ist ei bekanntes Problem. Siehe YouTube
    Gab es auch Rückrufe von Opel
    Externer Inhalt youtu.be
    Stimmt, das Fahrverhalten hat eher nix mit den ausfallenden Nehmerzylindern zu tun, die waren teils fehlerhaft und sind (ich meine durch Lieferantenwechsel) geändert worden und stimmt es gab Rückrufe: Kupplungspedal hängt
  • Wenn es Rückrufe gab kannst du jetzt auch ein originales Einbauen, da dann eine geänderte Version auf den Markt gekommen ist und dies das alte Teil ersetzt hat. Dadurch gibt es die alte Version auch nicht mehr frei auf den Markt zu kaufen.
    Astra K ST Ultimate OPC Line, D16SHT, BJ. 04/2019, Bilstein B12, 18Zoll Brock, AHK, Eton Frontsystem mit Eton Reserverad Bass gekoppelt an eine I-Sotec 5D Endstufe.
  • Hallo Leute,
    meinen Astra K ST 1.5D aus 2021 hat es jetzt auch mit dem Zweimassenschwungrad erwischt, bei gerade mal 70 tkm..........
    Nach Warmfahren war nach dem Auskuppeln im Leerlauf ein grässliches Klappern zu hören, dachte zuerst der Ausrücker weil am Pedal auch was zu spüren war.
    Freie Werkstatt meint die Kupplung und der Ausrücker sehen unauffällig aus aber werden natürlich mit getauscht bei dem Aufwand.....
    Sogar die Achse muss raus!
    Werden wohl so €2500 werden, was ein Scheiß!
    Astra K Sports Tourer 1.5D FL EZ2021
    F15DVC
