Ich habe eben gerade durch Zufall gelesen, das es im Kofferraum eine Sicherung für einen " DC / AC Wechselrichter" gibt.
Wozu brauche ich im Astra eine Wechselspannung ?
Gruss Thomas
Beiträge von MotteHH
Ich habe in meinem Astra die Matrix-Scheinwerfer verbaut und habe vor ein paar Tagen im Stand (Motor aus) beim Betätigen der Lichthupe das "Klackern" eines Relais wahrgenommen...
Könnte man das nicht anzapfen ? -
Wenn ich mein Schiebedach während der Fahrt auf "Kipp" stelle, dann habe ich grade bei höheren Geschwindigkeiten einen unangenehmen,
kalten Luftzug, welcher an der Fahrertür aus den Bereich des Türgriffes b.z.w. der Ambiente- Beleuchtung der Tür kommt.
Das Ganze fällt natürlich jetzt bei den kalten Außentemperaturen stärker auf als im Sommer. Soweit ich weis, waren die Türverkleidungen noch nie runter.
Normalerweise ist unter der Türverkleidung doch eine Folie, welche so einen Luftzug verhindern sollte ? -
Hab da was im Corsa-E-Forum gefunden. Allerdings ohne Gewähr...
Vor gut drei Monaten hat sich das Display unseres Firmen-Astra K verabschiedet. Wir haben daraufhin ein Display + Touch bei Ali bestellt und erfolgreich eingebaut. Funktioniert bis heute problemlos.
Übrig ist nun das Touch-Display, welches keinerlei Kratzer oder Beschädigungen aufweist und voll funktionsfähig ist.
Bevor das Teil hier Staub ansetzt, würde ich es gerne verschenken.
Abholung in 22045 Hamburg Wandsbek nach Absprache möglich, ein Versand ist gegen Erstattung der Versandkosten innerhalb DE möglich. (DHL Paket , 5,49 € )WhatsApp Bild 2024-10-15 um 23.42.42_4f1e68f6.jpgWhatsApp Bild 2024-10-15 um 23.42.42_981b0646.jpg
Hallo
Gibt es inzwischen eine Teilenummer von dem Stecker, bzw eine Bezugsquelle.
Gruß Micha
Kannst du für die Lampe nicht eine baugleiche z.B. von eBay mit anderen Steckern nehmen und dann den Strom mittels Stromdieben von der originalen Lampe abzweigen ?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ich habe bei meinem Wagen genau das gleiche Geräusch und das bestimmt schon drei oder vier Jahre .
Bei mir ist das Geräusch allerdings nicht so laut, ich höre es eigentlich nur, wenn ich langsam fahre und das Fenster offen ist.
Ich würde jetzt behaupten, das das Geräusch bei warmen Motor leiser wird oder verschwindet. Es ist auf jeden Fall unabhängig von einer eingelegten Fahrstufe (AT).
Ich hatte auch erst eine Umlenkrolle in Verdacht, aber bis jetzt läuft alles und es gibt keine Probleme. Lichtmaschine , Batterie und Umlenkrollen sind immer noch die Ersten. -
So, hab dann gestern abend das Auto aus der Werkstatt abgeholt und bin inclusive Ölwechsel gute 1260 € ärmer.
Der Deckel wurde mit gut 500 € netto veranschlagt, die vier O-Ringe für die Einspritzdüsen lagen bei gut 30 €.
Vielleicht bilde ich mir das ein, aber Motor läuft jetzt ruhiger und das ganze Auto fährt sich etwas spritziger....
Und passend dazu hab ich dann heute auch noch die 200.000 km voll gemacht...
WhatsApp Bild 2024-09-20 um 17.01.45_1dcbfe23.jpg -
Bei mir hat damals der Austausch der Abdeckung 971,44 € gekostet.
Ja, auf einen Tausender hab ich mich gedanklich auch schon eingestellt...
Alle Turbomotoren laufen unrund, wenn du den Deckel oder Peilstab entfernst. Könnte das Quietschen auch von den Bremsen kommen?
Nein, kann ich ausschließen. Wenn ich den Öldeckel entferne, ist sofort ein starkes, saugendes Geräusch zu hören, was so definitiv nicht normal ist. Dann fängt der Motor an sich zu schütteln und das sehr laute, quietschende Geräusch ertönt. Mal schauen, wenn ich morgen dran denke, mach ich mal ein kurzes Video und lade es hier hoch...
