Beiträge von potter
    So, der AP28U kam heute und passt.
    Sieht jetzt natürlich anders aus als der 700er-Wischer aus 975S, weil er auf beiden Seiten montierbar ist, Kamera und Regensensor werden jetzt aber wieder vollflächig gewischt. Scheint identisch zum AP700U zu sein, war jetzt aber günstiger zu erwerben.
    Danke!
    Ich habs ergänzt!
    Kleines Update:
    Nach drei Wochen ist der Fehler immer noch da, ich bin bisher keinen überflüssigen Meter mit meinem Astra gefahren. In meiner Werkstatt wissen sie nicht weiter. Der Drehzalsensor wurde getauscht, die Leitungen kontrolliert, die Batterie über Nacht abgeklemmt und aufgeladen. Nach 50 m Probefahrt ging die Lichtorgel wieder an.
    Bedingt durch die Feiertage Weihnachten und Neujahr und die Tage dazwischen, wo Inventur gemacht wurde, ist auch nicht weiteres passiert. Nun habe ich am Donnerstag nen Termin beim FOH, wo noch mal alles gecheckt wird. Angeblich kommt beim Durchmessen ein Signal am Steuergerät an. Wird wohl nur nicht verarbeitet oder dieses ist fehlerhaft. Mal schauen, was dabei rauskommt. Auf ein neues (teures) Steuergerät hab ich nicht unbedingt Bock. Aber letztendlich soll der Wagen ja wieder laufen...
    Vielleicht, das ist zumindest meine Hoffnung, ist es ja immer noch nur ne kleine Ursache mit großer Wirkung...
    Ich werde auf jeden Fall wiederberichten.
    Bist du sicher, dass die von der Aufnahme her passen? Die sieht nicht nach Astra aus...Oder hat Opel die Wischerarme geändert?
    Hallo potter,
    kannst Du bitte die VFL / FL - Unterscheidung in dem verlinkten Thread mit aufnehmen.
    Wenn ich es recht sehe kannst Du den bewussten 2. Artikel im Thread ja editieren.
    Gruß&Dank Uwe
    Hi UHM1
    Erledigt!
    JollyST
    wenn du eine genaue Typenbezeichnung von Bosch hast, lasse es mich wissen, dann füge ich dies noch ein.
    Ich habe jetzt mal den Nachrüstwischer AP700U geraten, es war der Einzige, der zu finden war, der hat mehrere verschiedene Adapter.
    Nochmals Danke für die Anregungen. Ich werde morgen noch mal nachhaken. Der Wagen bleibt jetzt sowieso über die Feiertage in der Werkstatt, damit sie sofort weitermachen können. Mal sehen, was dabei herauskommt...
    Die Batterie (übrigens ne AGR) sollte nach drei Jahren eigentlich noch in Ordnung sein. Aber ich werd mal meine Werkstatt drauf ansprechen. Fehlercode hab ich leider nicht.
    Eine Woche vorher hatte ich noch ne lange AB Fahrt. 360 km. Die Batterie ist aus der Sicht zumindest aufgeladen.
    Schon komisch das Ganze...
    Danke erst mal für die Rückmeldungen.
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit einer Woche meinen Astra in der Werkstatt (eine freie, die aber eng mit nem FOH zusammenarbeitet) und sie können (oder wollen) zur Zeit den Fehler nicht finden.
    Fehlerbild:
    Direkt nach dem Anlassen leuchtet die ABS Warnleuchte und die ESC Warnleuchte auf. Gleichzeitig habe ich im Display die Meldungen "ESC Fehler", "Frontkollisionswarner nicht verfügbar" "Lenkassistent eingeschränkt". Also ziemliches Kino! Die Fahrt zur Werkstatt ohne Servolenkung hat mich dann sehr an früher erinnert...:m0005:
    In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und angeblich ist der Drehzahlsensor hinten links der Störenfried. Dieser wurde getauscht, aber die Fehler sind geblieben. Angeblich ist nach Rücksprache mit dem FOH so etwas nicht bekannt. Kabelstränge wurden untersucht, kein Mardebiss oder Kabelbruch zu entdecken.
    Durch die Feiertage bekomme ich erst im Januar den nächsten Diagnosetermin.
    Hat jemand von euch noch ne zündende Idee, ohne in die Glaskugel zu schauen, was es sein könnte? Ich hoffe mal nicht, dass das Steuergerät ne Macke hat. Das könnte ohne Garantie teuer werden...
