Beiträge von MTGL
    Hallo alle miteinander,
    nachdem ich die letzten Monate immer wieder auftretendes starkes Ruckeln nach dem Anlassen feststellen musste (nach ein bis zwei Minuten ist es im Normalfall vorbei und geht von Ruckeln bis Rodeo), habe ich mich auf die Suche nach der Ursache gemacht. Einfach nur aus Spaß war ich mal beim FOH und bekam die übliche Antwort: "Keine Ahnung, Stand der Technik. So schlimm ist das ja nicht." Bei einem Bekannten in der freien Werkstatt ließ sich der Fehler leider nicht reproduzieren, weshalb er mir riet, mich mit meinem Diagnosegerät auf die Suche zu begeben, da das erstmal günstiger wär, als wenn er das tun würde. Gesagt, getan, GDS2 angeschlossen, ausgelesen, viele Fehler, nichts Substanzielles (HMI, Radio, Bus-Kommunikation hier und da, klang nicht gut, war aber wohl eher nicht die Ursache). Dann habe ich meinen Astra mit dem Tester angeworfen und schaute mir allerlei Werte an. Was mich irritierte, war die AGR-Rate, welche im Leerlauf massiv hochging und das auch noch parallel zum Ruckeln (was noch seltsam war, war, dass die Lichtverteilung auf Linksverkehr stand, obwohl im Infotainment auf Rechtsverkehr gestellt, aber sowas hinterfrage ich bei meinem Astra schon lange nicht mehr, Lichtbild passt, habe ich selbst eingestellt, weil der FOH das nach dem zweimaligen Scheinwerfertausch offenbar nicht konnte).
    Heute habe ich mich dann zu meinem Kfz begeben und das AGR-Ventil ausgebaut. Nach dem Lösen des Ladeluftschlauches war ich bereits konsterniert, da dieser mit Öl versifft war, ebenso wie die Drosselklappe. Da ich die Drosselklappe zum Ausbau des AGR-Ventil lösen musste, traf mich danach der Schlag: Dahinter war alles dick mit Ölkohle und Ölresten zugesetzt (Bilder anbei). Das AGR sah aber immerhin gut aus. Ich habe dann alles gereinigt und wieder zusammengebaut und siehe da: Er springt wieder sauber an. Ob das so bleibt, wird sich zeigen, aber ich setze erstmal auf das Prinzip Hoffnung.
    Nun meine Frage: Wo kommt denn in der Ansaugung Öl her? Ist das normal oder ein Laderschader oder kommt das wo ganz anders her? Da ich ein absolutes Montagsauto erwischt habe, rechne ich mittlerweile mit allem. Aktuell bin ich bei 51 tkm.
    Vielen Dank für eure Bemühungen!
    PS: Live wirkten die Teile noch deutlich öliger, das kommt auf den Fotos leider nicht gut rüber.
    Dahinter ist bissl Dämmschaumstoff. Eine Glühlampe "schafft sich thermisch Platz" (mea culpa) und mit einer LED passiert einfach nix. Das Zeug ist sehr weich.
    Jo, mit Schneiderkreide angezeichnet und dann von einem etwas kleineren Loch nach außen gearbeitet.
    Nein, weil das illegal wäre (Abgasnorm). Aber es gibt Nachrüstmodule, die nur den Taster betätigen, was legal ist. Sowas habe ich verbaut und es läuft gut, kostet allerdings 70€ und ist bissl fummelig.
    Ich kann sagen, dass mit dem GDS2 fast nichts geht. Mir dem AutoscannerCan Opel plus Zusatzmodul (299+149) kann man wohl die zusätzlichen Tachoanzeigen freischalten, aber dann war es das wahrscheinlich schon. Mit VAG und BMW kann man es definitiv nicht vergleichen. Deshalb blasen mir die Parkpiepser auch weiterhin das Trommelfell weg, wobei die Lautstärkeregelung bei den neueren von 18/19 wohl funktionieren soll.
    Die kleinen 1.6er Diesel gab es immer nur mit dem M32 und das hat immer 6-Gänge. Vielleicht ist die Schaltung schlecht eingestellt. Wobei 4000 Touren bei 200 km/h schon recht wenig ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man da ein 5-Gang-Getriebe angeflanscht hat bzw. dass es da überhaupt ein passendes Getriebe mit 5 Gängen gibt. Aber am Ende weiß man es nie. Was steht denn auf dem Getriebe? Die Codes stehen doch drauf. Beim M32 dort: https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m32.html
    Sowas passiert, wenn die Scheinwerfer regelmäßig getauscht werden, da die Frontschürze dafür nicht gemacht ist. Ich musste das bei mir leider auch flicken, weil mein FOH sich nicht zuständig fühlte (der macht scheinbar lieber kaputt, als dass er repariert). So ist das halt, wenn der Kunde Betatester ist.
