Erkundige Dich am besten bei Deiner Prüforganisation, die das dann auch abnehmen soll, nach den Voraussetzungen.
Vermutlich wirst Du um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Opel (nicht vom FOH) nicht herumkommen.
Ist total unkompliziert.
Nur für die, die wissen was sie tun und das, was sie tun, gerne machen ...
Ich hoffe, Du kannst mein Kompliment richtig einordnen. ![]()
Er kann dir in diesem Fall auch weiterhelfen
Nein, wird er nicht können, da laut der Diskussion im anderen Thread eine Wartung nicht durchgeführt wurde.
Laut Werkstatt hat die Kurbelwelle zu viel Spiel.
Axial oder radial?
Konntest Du die Kupplung unverändert und normal betätigen bis zum Exitus?
Danke, wahrscheinlich aus "gutem" Grund!
Oder vielleicht einfach, weil man Schäden dieser Art nie ganz ausschließen kann und sie bei diesem Triebwerk wohl nicht typisch sind.
Schalter oder Automatik?
IAF war schneller.
Und natürlich hat er recht.
Beide Sensoren befinden sich übrigens auf der Fahrerseite, also links. Ob das mit der Fahrerseite auch bei rechts gelenkten Fahrzeugen zutrifft, weiß ich leider nicht.
Einfach Fahrzeug anheben und die Räder abbauen, anhand der Beschreibung findest Du sie sicher sofort.
Tipp:
Die elektrische Steckverbindung ist beim Sensor an der Hinterachse so ausgeführt, dass sich bei Undichtigkeit Wasser darin sammeln würde. Hier würde ich zuerst prüfen.
Vielleicht kann Dir hier geholfen werden: Android-Hilfe.de
Ich selbst verwende seit mehreren Jahren Samsung und habe vom beschriebenen Verhalten bei Xiaomi auch schon gehört.
Mit Opel hat das eher nichts zu tun, so lange Du sicherstellen kannst, dass Dein Infotainmentsystem überhaupt Android Auto kann.
Da mich elektrische Hecklappen sowieso nerven würde ich gern auf "normale" Heckklappendämpfer zurückrüsten.
Ich muss zugeben, das habe ich so noch nie gehört.
Aber: Dein Auto, geht mich nichts an.
Abhängig vom Defekt kann es nach der Umrüstung erforderlich sein, beim Schließen die Heckklappe nur vorsichtig und von Hand geführt ans Schloss anzulegen, damit der elektrisch betätigte Schließmechanismus die Klappe ins Schloss zieht.
Beim Öffnen sollte kein Problem entstehen.
Du müsstest halt die Kabel zum Stellmotor sauber blind legen (abklemmen am BCM) und die Karosseriedurchführung abdichten.
Ich empfehle die Instandsetzung.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen 🙂 ich habe jetzt mal vorne Sachs bestellt und für hinten Bilstein B4, da die Teileversorgung momentan anscheinend extrem schwierig ist.
Domlager habe ich auch jeweils bestellt, aber auch da ist die Auswahl extrem begrenzt 🙈
Also gemischt hätte ich auf keinen Fall.
Entweder Sachs oder Bilstein und bei letzteren natürlich B6.
Domlager: Wenn auf dem freien Markt nicht verfügbar, dann eben beim FOH.
